查看: 3565|回复: 5
[工具] 多重引线动态拖动
发表于 2017-3-10 22:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 引线拖动
  • 作  者 : Newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2017-03-10
  • 命令名称 :XDTB_MLeaderDrag
  • 插件介绍 :多重引线(晓东引线块)动态拖动
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
[sell]
  1. (defun c:XDTB_MLeaderDrag ( / dynpt e lastvertex str tf)
  2.   (defun _callback (dynpt)
  3.     (xdrx_setpropertyvalue e "lastvertex" dynpt)
  4.   )
  5.   (xdrx_begin)
  6.   (if (setq e (car (xdrx_entsel
  7.                      "\n选取拖动的多重引线<退出>:"
  8.                      '((-4 . "<or")
  9.                        (0 . "MULTILEADER")
  10.                        (2 . "XMLEADER*")
  11.                        (-4 . "or>")
  12.                       )
  13.                    )
  14.               )
  15.       )
  16.     (progn
  17.       (if (setq tf (xdrx_object_isa e "AcDbBlockreference"))
  18.         (progn
  19.           (xdrx_entity_explode e)
  20.           (setq e (entlast))
  21.         )
  22.       )
  23.       (setq lastvertex (xdrx_getpropertyvalue e "lastvertex"))
  24.       (xdrx_pointmonitor "_callback")
  25.       (getpoint lastvertex)
  26.       (xdrx_pointmonitor)
  27.       (if tf
  28.         (progn
  29.           (setq str
  30.                  (strcat "XMLEADER-" (xdrx_getpropertyvalue e "handle"))
  31.           )
  32.           (xdrx_block_make
  33.             str
  34.             e
  35.             (xdrx_getpropertyvalue e "firstvertex" 0)
  36.             t
  37.           )
  38.         )
  39.       )
  40.     )
  41.   )
  42.   (xdrx_end)
  43.   (princ)
  44. )
[/sell]
发表于 2017-3-11 00:09:10 | 显示全部楼层
这个用夹点不就行了?
 楼主| 发表于 2017-3-11 00:33:43 | 显示全部楼层
这个用夹点有时候不方便,尤其水平段很短的时候,要放大才能找到,这个插件只要点到实体就能拖动了。
而且这个拖动的基点是引线的端点,而不是 水平基线的中间夹点,更符合习惯。
另外,这个插件还能拖动多重引线做成的块。
发表于 2017-3-13 21:23:00 | 显示全部楼层
谢谢提供学习一下!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-17 00:05:07 | 显示全部楼层
看上去很强大。
发表于 2017-8-27 13:49:11 | 显示全部楼层
谢谢提供,很实用
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.416989 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
