查看: 4381|回复: 6
[多段线] 多段线顶点距离编号统计
发表于 2017-3-14 12:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 累距统计
  • 作  者 : Newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2017-03-14
  • 命令名称 :XDTB_POLYSUMDIS
  • 插件介绍 :多段线顶点距离编号统计
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
来源求助帖子:http://bbs.xdcad.net/thread-707476-1-1.html
  1. (defun c:XDTB_POLYSUMDIS (/ ang blk dir dis e i key len ml p p1 pnt prefix
  2.                             scl ss str vertices x
  3.                          )
  4.   (defun _callback (key)
  5.     (cond
  6.       ((= key "D")
  7.         (if (setq len (getreal (xdrx_prompt "\n引线长度<" #dog-len ">:" t)))
  8.           (setq #dog-len len)
  9.         )
  10.       )
  11.       ((= key "S")
  12.         (if (setq len (getreal (xdrx_prompt "\n基线水平长度<" #dog-len1 ">:"
  13.                                             t
  14.                                )
  15.                       )
  16.             )
  17.           (setq #dog-len1 len)
  18.         )
  19.       )
  20.       ((= key "H")
  21.         (if (setq len (getreal (xdrx_prompt "\n文字高度<" #dog-txtheight
  22.                                             ">:" t
  23.                                )
  24.                       )
  25.             )
  26.           (setq #dog-txtheight len)
  27.         )
  28.       )
  29.       ((= key "I")
  30.         (if (/= (setq len (getstring (xdrx_prompt "\n编号前缀<" #dog-prefix
  31.                                                   ">:" t
  32.                                      )
  33.                           )
  34.                 )
  35.                 ""
  36.             )
  37.           (setq #dog-prefix len)
  38.         )
  39.       )
  40.     )
  41.     (_prompt)
  42.   )
  43.   (defun _prompt ()
  44.     (xdrx_prompt "\n当前设置:编号前缀(" #dog-prefix ") 字高("
  45.                  #dog-txtheight ") / 引线长度(" #dog-len ") / 水平段长度("
  46.                  #dog-len1 ")"
  47.     )
  48.   )
  49.   (defun _makeMleader (e p str)
  50.     (if (not (setq blk (xdrx_object_get "block" "_dotblank")))
  51.       (setq blk (xdrx_document_makeablock "_dotblank"))
  52.     )
  53.     (setq dir (xdrx_curve_getfirstderiv e p)
  54.           ang (xdrx_vector_angle dir)
  55.           ang (xd::ucs:angle)
  56.           p1 (polar p (+ ang (/ pi 4.0)) #dog-len)
  57.     )
  58.     (setq ml (xdrx_mleader_make p p1 str (* #dog-txtheight
  59.                                             (xd::var:getratio)
  60.                                          )
  61.              )
  62.     )
  63.     (xdrx_mtext_make '(0 0 0) str 100.0 (* #dog-txtheight
  64.                                            (xd::var:getratio)
  65.                                         )
  66.     )
  67.     (setq scl (xd::var:getratio))
  68.     (xdrx_setpropertyvalue ml "mtext" (entlast) "dogleglength" (* #dog-len1
  69.        scl
  70.        ) "scale"
  71.                            (xd::var:getscaleratio) "landinggap" (*
  72.        (/ #dog-txtheight
  73.        2.0
  74.        ) scl
  75.        )
  76.                            "arrowsize" (* (/ #dog-txtheight 1.0) scl)
  77.                            "ArrowSymbolId" blk "textattachmenttype" 6
  78.     )
  79.     (xdrx_entity_delete (entlast))
  80.   )
  81.   (defun _dim (e)
  82.     (setq vertices (xdrx_getpropertyvalue e "vertices"))
  83.     (setq i -1)
  84.     (xd::text:init 1)
  85.     (xd::dim:init)
  86.     (repeat (length vertices)
  87.       (setq pnt (nth (setq i (1+ i))
  88.                      vertices
  89.                 )
  90.             dis (xdrx_curve_getdistatpoint e pnt)
  91.             prefix (xdrx_string_format "%s%d" #dog-prefix (1+ i))
  92.             dis (xdrx_string_format "%.1f" dis)
  93.             str (strcat "\\pxqc;" prefix "\\P\\pq*;" dis)
  94.       )
  95.       (_makeMleader e pnt str)
  96.     )
  97.   )
  98.   (xd::doc:checkversion '> "17.0" "")
  99.   (xdrx_begin)
  100.   (xdrx_initssget "\n选取要标注的多段线[编号前缀(I)/字高(H)/引线长度(D)/水平长度(S)]<退出>:"
  101.                   "H I D S" "" "_callback"
  102.   )
  103.   (xdrx_initget "H I D S")
  104.   (if (not #dog-len)
  105.     (setq #dog-len 10.0)
  106.   )
  107.   (if (not #dog-len1)
  108.     (setq #dog-len1 2.0)
  109.   )
  110.   (if (not #dog-prefix)
  111.     (setq #dog-prefix "A")
  112.   )
  113.   (if (not #dog-txtheight)
  114.     (setq #dog-txtheight 3.5)
  115.   )
  116.   (_prompt)
  117.   (if (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  118.     (progn
  119.       (mapcar
  120.         '(lambda (x)
  121.            (_dim x)
  122.          )
  123.         (xdrx_pickset->ents ss)
  124.       )
  125.     )
  126.   )
  127.   (xdrx_end)
  128.   (princ)
  129. )
发表于 2017-10-15 07:58:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2017-10-15 10:28:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!...
发表于 2018-12-1 17:41:49 | 显示全部楼层
太有用了,谢谢楼主!
发表于 2020-5-11 18:28:11 | 显示全部楼层
这个是什么意思啊。
no function definition: xdrx_mleader_make
发表于 2022-6-11 21:19:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2022-6-13 16:29:55 | 显示全部楼层
N王不愧是N王
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.413866 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
