查看: 864|回复: 3
[求助]:电容补偿
发表于 2003-7-16 15:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新设计的无功电容补偿,其功率因素应按0.9还是0.95计算(标准规定应达到0.9以上)。
2.变压器容量为1000KVA,电子镇流器日光灯总值为120KW,电机总负载为600KW。若采用普通电子镇流器是否会产生谐波污染,是否必须采用高品质的抗谐波的镇流器。
3.在电容器前加接电抗器可以削弱谐波影响,并可减小合闸涌流。但有人说:现有一种专用的电容接触器,可以替代电抗器。不知此说法是否正确。
4.在第2项所说的环境下,若同时也未采用电抗器,移相电容是否容易损坏。
预先谢谢各位!
*-*4
发表于 2003-7-17 13:28:44 | 显示全部楼层
首先选的肯定是三相动态补偿,一般功率因数是供电部门的要求,所以是高压侧,一般为0.9,而我们通常是低压集中补偿,所以算上变压器的无功损耗,一般低压补偿到0.92~0.93
我个人一般不使用单灯补偿,1)实际不一定用的上,而且易坏,2)lc回路必然产生谐波,所谓的高品质的抗谐波的镇流器因该也是加了一个滤波电路,这样又会加大投资.所以照明如果是专路的话,可以楼层加补偿
我没算过,不过经验是一台300kVar的动态补偿柜就可以了
发表于 2003-7-17 21:12:03 | 显示全部楼层
应该采用集中补偿,你要将各种负荷作详细的分析,然后才可以得到较准确的数据。
发表于 2003-7-18 00:20:32 | 显示全部楼层
一、本工作单位的配电间采用的无功自投装置可将功率因数提升到0.95~0.97。不仅减少导线电缆和设备的发热情况,降低电缆使用截面,增加设备安全运行系数,还大大节省年月用电量。这都是个有利于电网和企业的投资。
二、相关论文作关于专门用于投切电容器的接触器为GJ16型、GJ19型接触器。这种接触器除了有一组工作主触头外,还有一组串有限流电阻的充电主触头,合闸时串有限流电阻的主触头先接通,几毫秒后工作触头再接通,因此这种接触器也具有限制合闸涌流的功能。但电容器回路中串联电抗器除了用以限制合闸涌流外,还有一个重要作用是用来抑制高次谐波电流,并能防止由高次谐波造成谐波谐振的事故。这个作用靠GJ16、GJ19型接触器是替代不了的。(以上谢谢福建建纺院的吴震宇高工)
三、勿庸置疑,当供电系统中广泛采用荧光灯、变压器等非线性元件,将会产生高次谐波。高次谐波对许多电器设备都有危害,其中电容器对谐波更为敏感:Xc=1/2Πfc。频率越高容抗越小因而电容器电流越大,尤其当发生谐波谐振时谐波电流和电压的大大增加将会造成设备损坏。无疑高品质抗谐波的镇流器会减少设备和自身的损坏。
因此专家告诫我们,设计无功补偿时采用带有既能限制合闸涌流又能防止高次谐波的串联电抗器,将会更加稳妥。与各位同仁共勉。
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.521054 second(s), 38 queries , Gzip On.
