查看: 3282|回复: 4
[多段线] 直线、多段线转粗糙线
发表于 2018-9-29 00:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 转粗糙线
  • 作  者 : Lispboy
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-09-29
  • 命令名称 :XDTB_ROUGHEN
  • 插件介绍 :直线、多段线转粗糙线
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
  1. (defun c:XDTB_ROUGHEN (/ ss val i e dist1 dist2 dists #length #startpoint #endpoint pts fv)
  2.   (if (and (xdrx_initssget "\n选择直线、多段线<退出>:")
  3.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*polyline,line"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (if (not #xd_var_global_dist1)
  7.         (setq #xd_var_global_dist1 1.0)
  8.       )
  9.       (if (setq        val (getreal (xdrx_prompt
  10.                                "\n长度方向范围精度<"
  11.                                #xd_var_global_dist1
  12.                                ">:"
  13.                                t
  14.                              )
  15.                     )
  16.           )
  17.         (setq #xd_var_global_dist1 val)
  18.       )
  19.       (if (not #xd_var_global_dist2)
  20.         (setq #xd_var_global_dist2 1.0)
  21.       )
  22.       (if (setq        val (getreal (xdrx_prompt
  23.                                "\n左右方向范围精度<"
  24.                                #xd_var_global_dist2
  25.                                ">:"
  26.                                t
  27.                              )
  28.                     )
  29.           )
  30.         (setq #xd_var_global_dist2 val)
  31.       )
  32.       (mapcar
  33.         '(lambda (e)
  34.            (xdrx_getpropertyvalue e "length" "startpoint" "endpoint")
  35.            (setq dists nil)
  36.            (while (> #length 0)
  37.              (setq dist1 (xdrx_math_rand
  38.                            (/ #xd_var_global_dist1 10.0)
  39.                            #xd_var_global_dist1
  40.                          )
  41.              )
  42.              (setq dists   (cons dist1 dists)
  43.                    #length (- #length dist1)
  44.              )
  45.            )
  46.            (setq pts (xdrx_curve_getpointsatdists e dists)
  47.            )
  48.            (setq i 0)
  49.            (setq pts (mapcar
  50.                        '(lambda        (x)
  51.                           (setq        fv (xdrx_vector_normalize
  52.                                      (xdrx_curve_getfirstderiv e x)
  53.                                    )
  54.                           )
  55.                           (if (= (rem i 2) 0)
  56.                             (setq fv (xdrx_vector_perpvector fv))
  57.                             (setq fv (xdrx_vector_negate
  58.                                        (xdrx_vector_perpvector fv)
  59.                                      )
  60.                             )
  61.                           )
  62.                           (setq i (1+ i))
  63.                           (mapcar '+
  64.                                   x
  65.                                   (xdrx_vector_product
  66.                                     fv
  67.                                     (xdrx_math_rand 0 #xd_var_global_dist2)
  68.                                   )
  69.                           )
  70.                         )
  71.                        pts
  72.                      )
  73.                  pts (cons #startpoint pts)
  74.                  pts (append pts (list #endpoint))
  75.            )
  76.            (xdrx_polyline_make pts)
  77.          )
  78.         (xdrx_pickset->ents ss)
  79.       )
  80.     )
  81.   )
  82.   (princ)
  83. )
发表于 2018-9-29 01:30:20 | 显示全部楼层
这功能好用,对加固工程来说经常要用到。
发表于 2018-9-30 14:51:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
发表于 2018-9-30 15:21:11 | 显示全部楼层
谢谢您的分享~
发表于 2018-9-30 16:08:58 | 显示全部楼层
不错的功能
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.401323 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
