查看: 5526|回复: 9
[多段线] 3D多段线转二维多段线(LWPOLYLINE)
发表于 2018-10-3 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 3D线转2D
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-10-03
  • 命令名称 :xdrx_3dpoly2pl
  • 插件介绍 :3D多段线转二维多段线(LWPOLYLINE)
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
  1. (defun c:xdrx_3dpoly2pl (/ ss ents)
  2.   (if (and (xdrx_initssget "\n选择要转换的3DPOLYLINE<退出>:")
  3.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "POLYLINE"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx_begin)
  7.       (mapcar '(lambda (x)
  8.                  (if (xdrx_object_iskindof x "AcDb3dPolyline")
  9.                    (setq ents (cons x ents))))
  10.
  11.               (xdrx_pickset->ents ss)
  12.       )
  13.       (xdrx_entity_project ents)
  14.       (xdrx_prompt
  15.         "\n"
  16.         (length ents)
  17.         "个三维多段线转成了"
  18.         "多段线."
  19.       )
  20.       (xdrx_end)
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
发表于 2018-10-3 20:50:18 | 显示全部楼层
没有看懂什么意思
发表于 2018-10-4 09:28:13 | 显示全部楼层
又有好东西了,谢谢分享。。
你能看的懂他这个是什么意思吗?  详情 回复 发表于 2018-10-4 16:30
发表于 2018-10-4 16:30:38 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2018-10-4 09:28
又有好东西了,谢谢分享。。
你能看的懂他这个是什么意思吗?
不用懂,会用就行。  详情 回复 发表于 2018-10-5 08:02
3DPOLYLINE ---> Z坐标0的 LWPOLYLINE  详情 回复 发表于 2018-10-4 17:22
 楼主| 发表于 2018-10-4 17:22:58 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-10-4 16:30
你能看的懂他这个是什么意思吗?
这个我还是不懂 不懂就不懂吧 问您一下新问题 如何给选择的图形加外框 是选择的图形就像我的这个图一样 我现在有全部的图直接加外框 但是没有选取物件加外框 在加外框的时候需要输入长宽的数字 输入多少  详情 回复 发表于 2018-10-4 21:13
发表于 2018-10-4 21:13:05 | 显示全部楼层
这个我还是不懂  不懂就不懂吧   问您一下新问题  如何给选择的图形加外框   是选择的图形就像我的这个图一样  我现在有全部的图直接加外框    但是没有选取物件加外框  在加外框的时候需要输入长宽的数字  输入多少我这边的是两个选项  1上下  2左右  可以自己输入距边的数值
新问题,请发帖到编程申请论坛。  详情 回复 发表于 2018-10-4 21:19
 楼主| 发表于 2018-10-4 21:19:24 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-10-4 21:13
这个我还是不懂  不懂就不懂吧   问您一下新问题  如何给选择的图形加外框   是选择的图形就像我的这个图 ...
新问题,请发帖到编程申请论坛。
好的 我知道了 我对这个 不太懂  详情 回复 发表于 2018-10-5 08:30
发表于 2018-10-5 08:02:02 | 显示全部楼层
你能看的懂他这个是什么意思吗?
不用懂,会用就行。
发表于 2018-10-5 08:30:40 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-10-4 21:19
新问题,请发帖到编程申请论坛。
好的  我知道了   我对这个  不太懂
发表于 2018-10-9 11:23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.342728 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
