查看: 1024|回复: 7
[求助]:怎么创建一个点数组?
发表于 2003-7-18 13:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么创建一个点数组?我想通过一个函数计算出一个点数组然后用pilne画出这个函数的曲线,请问怎么用可以创建点数组?
发表于 2003-7-18 13:52:37 | 显示全部楼层
如果是二维点:AcGePoint2dArray
如果是三维点:AcGePoint3dArray
 楼主| 发表于 2003-7-18 21:02:03 | 显示全部楼层
怎么使用?那位用过!能否给个例子!?谢谢
发表于 2003-7-19 02:54:44 | 显示全部楼层
ARX的help里面的一个例子:
AcGePoint3dArray ptArr;
    ptArr.setLogicalLength(4);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        ptArr.set((double)(i/2), (double)(i%2), 0.0);
发表于 2003-9-14 14:37:41 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,但上面的例子太简单,看了还是不会用,还有楼主搞定了吗?请多我指教!
发表于 2003-9-14 14:52:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么创建一个点数组?
最初由 sickman 发布
[B]怎么创建一个点数组?我想通过一个函数计算出一个点数组然后用pilne画出这个函数的曲线,请问怎么用可以创建点数组? [/B]
可以这样:
  1. BOOL DRAW()
  2. {
  3.         .....
  4.         AcGePoint3d ptTep;
  5.         AcGePoint3dArray ptTepArray;
  6.         ....
  7.         for (i = 0; i < 888; i++)
  8.         {
  9.                 ....
  10.                 ptTep.set((double)i * 0.5, (double)i * 0.2, 0.00);
  11.                 ptTepArray.append(ptTep);
  12.                 ...
  13.         }
  14.         ...
  15.         //画线
  16.         MakePline(ptTepArray, "0", 0.0, iColor, rbTep, bDraw);
  17.         ...
  18.         return TRUE;
  19. }
复制代码
发表于 2003-9-15 15:00:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:怎么创建一个点数组?
最初由 kfx2002 发布
[B]
可以这样:
[code]
BOOL DRAW()
... [/B]
请问那个makepline是什么函数啊??
我怎么没找到啊??
谢谢!!
发表于 2003-9-15 15:23:06 | 显示全部楼层
应该是自己写的一绘多义线的命令吧……
GMT+8, 2026-11-4 18:56 , Processed in 0.698423 second(s), 46 queries , Gzip On.
