查看: 5147|回复: 8
[曲线] 曲线多重偏移(第二版)
发表于 2019-1-23 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 多重偏移
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2019-01-23
  • 命令名称 :XDTB_CurveOffset
  • 插件介绍 :多重偏移,逗号隔开多个偏移距离,*号重复多次
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
较第一版加入了*号多次重复
比如 300*3,1500
表示选择的对象300平行三次,300,600,900,再偏移1500
  1. (defun c:XDTB_CurveOffset (/ d1 d2 ss strl dl s i)
  2.   (if (and (xdrx_prompt "\n选取要多重偏移的曲线<退出>:")
  3.            (setq ss (ssget '((0 . "*line,circle,arc,ellipse"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (while (/= ""
  7.                  (setq strl (getstring "\n输入偏移距离(+-,重复*),以逗号分隔<退出>: "))
  8.              )
  9.         (xdrx_begin)
  10.         (setq dl (xdrx_string_split strl ","))
  11.         (foreach d dl
  12.           (mapcar '(lambda (x)
  13.                      (setq d2 nil)
  14.                      (setq d1 (xdrx_string_split x "*"))
  15.                      (if (= (length d1) 2)
  16.                        (progn (setq i 0)
  17.                               (repeat (atoi (cadr d1))
  18.                                 (setq d2 (cons (* (setq i (1+ i)) (atof (car d1))) d2))
  19.                               )
  20.                        )
  21.                        (progn (setq d2 (list (atof (car d1)))))
  22.                      )
  23.                      (mapcar '(lambda (y) (xdrx_curve_getoffsetcurves ss y)) d2)
  24.                    )
  25.                   dl
  26.           )
  27.         )
  28.         (xdrx_end)
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
发表于 2019-1-23 16:24:54 | 显示全部楼层
非常实用,顶顶
发表于 2019-1-24 07:47:02 | 显示全部楼层
这个有意思,谢谢分享
发表于 2019-1-24 08:17:16 | 显示全部楼层
总算加入了,感谢
发表于 2019-1-24 14:17:50 | 显示全部楼层
版主能不能再来一个截取局部曲线多重偏移?
发表于 2019-1-27 11:54:20 | 显示全部楼层
你好大神,有个程序存在问题  能否帮忙修改下啊 多谢存在问题
1.左侧4组  右侧3组数据, 少了会报错
2.高差 距离相对于中心线
期望改进或修改的
1.左右侧支持 8-10组数据,如果实际点取数少于8-10组时不会报错
2.高差 距离相对于上一个点取的点
3.保存格式txt记事本就行
多谢多谢
文件名称:横断面提取-有问题.lsp
下载次数:1  文件大小:4.52 KB
发表于 2019-3-11 15:55:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-11 18:16:06 | 显示全部楼层
很实用的功能,已经想到要在哪里使用了,谢谢分享
发表于 2019-3-21 13:35:29 | 显示全部楼层
想要个偏移闭合的,不知道论坛里有没有
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.418704 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
