查看: 1500|回复: 11
[必看]:等分线的求法和平行线的距离
发表于 2003-7-18 21:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是如何在平行线中用最简单的方法画出它们的等分线。(一等分、二等分)
及迅速查询两条平行线之间的距离。 各抒己见。
发表于 2003-7-18 21:54:18 | 显示全部楼层
这个不是很简单吗
用DIV先等分,在画出Line,不就是等分了嘛
Distance就可以查到距离了
你还有什么更快捷的办法吗~~~
发表于 2003-7-18 21:55:37 | 显示全部楼层
在任一直线上画另一直线的垂线,然后XL就搞定了,个人意见!!!
 楼主| 发表于 2003-7-19 08:44:56 | 显示全部楼层
用div需要先选择对象对于平行线来说如何选,对于dist需选两点,而不是两条线,我指的不是对一条线来选而是两条线平行线之间的平分线是和平行线平行的。比如墙体和它的中轴线。我的问题是我遇到不知墙厚(墙厚的规格也很多)的很多墙体,这么多墙体要画它的中轴线,能否有什么简单的,不用画平行线的垂线就能画出轴线及知道墙的厚度。
发表于 2003-7-19 09:02:28 | 显示全部楼层
你那个墙线哪里来的,听起来不是你画的
作图的一般原则就是先画轴线,再画墙线,哪有画了墙线,再来找轴线的
 楼主| 发表于 2003-7-19 09:05:49 | 显示全部楼层
这不是建筑设计,而是已建好的房子进行测绘,
发表于 2003-7-19 09:14:04 | 显示全部楼层
那也应该先画轴线!
墙厚你可以测量啊,内空尺寸加上一个墙厚就是开间或进深了
发表于 2003-7-19 10:09:56 | 显示全部楼层
是CAD图吧,如果是的话,那就设置好捕捉,点测量长度工具,然后选任一平行线的任一点,再选另一平行线的垂足点,测得两平行线间的距离,再偏移此距离的一半就可得轴线了
 楼主| 发表于 2003-7-19 10:10:17 | 显示全部楼层
对于已建好的建筑轴线是不可量到的,只有墙墙的距离和墙厚可以量到,当然我们基本不拿原图纸来测量,最多仅仅参照用,另外我们还测量一些根本没有图纸的建筑,它根本没有轴线,最多也只有中线而已。
  “轴线先画还是墙先画“这问题不是我们这论坛所讨论的,我的问题如前所述。
  刚才只顾打字,没刷新,8楼的没看到,我觉得按8楼的方法是不是太慢了点。难道没有什么命令,只要选取两条平行线,平分线就会自动画出,或自动量出两线的距离,而不用找两条线的垂直点。
发表于 2003-7-19 11:10:52 | 显示全部楼层
唉,往死胡同里钻啊,yxc想把你拉出来……
做2平行线间的平分线也很容易啊,上面的方法不是有了么,你都不满意啊
告诉你没有命令直接达到你的要求。如果要的话,写一个LSP程序,应该很容易实现的
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-19 11:20:43 | 显示全部楼层
最初由 牛拉车 发布
[B]这不是建筑设计,而是已建好的房子进行测绘, [/B]
既然是测绘,就根本谈不上轴线的说法,你都测绘好了,那你的图就应该出来了,你还要画什么?就算是用平板仪这个方法都是将图全部画好了。
还有,如果你真是想在知道墙线的情况下找出轴线来,那你就用天正5.0来画墙线,天正中有一个墙生轴网的命令。这样就可以很快的找到轴线的。去试试。
发表于 2006-5-31 14:15:22 | 显示全部楼层
在两条平行线间画等距并垂直平行线的程序
我是做景观施工图的,通常要画材料分割线.虽然ME这个命令可以实现,但是不是很方便.因它不能指定方向.
在两条平行线间画等距并垂直平行线的程序,这个程序,只需要选择这两条线,在这两条线间自动等距并垂直地进行绘制.
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.464929 second(s), 54 queries , Gzip On.
