查看: 832|回复: 5
[讨论]:导线标注与统计表
发表于 2003-7-19 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用理正电气的造统计表功能时,要正确统计图中各种导线的数量,必须要用理正的导线标注功能对导线进行一一标注,否则统计表只按一种导线进行统计,这样一来,工作量要大大增加,大侠们是如何解决这个问题的呢?
发表于 2003-7-19 18:18:58 | 显示全部楼层
如果将【导线标注】命令修改为可以一次标注一批用户选定的导线,是否能满足需要?另一个改进的方法是对不同层的导线预设不同的导线型号,在统计时分别统计。如果想不作任何标注或导线不分层,就能分类统计导线恐怕不可能。
 楼主| 发表于 2003-7-21 10:04:04 | 显示全部楼层
命令修改为可以一次标注一批用户选定的导线,工作量比较大,而且图面导线比较多的时候,会造成图面很乱;不过对于加深施工图深度还是很有用的。另一个改进的方法是对不同层的导线预设不同的导线型号,这个方法应该不错,一个工程使用的数量较多的导线型号强电加上弱电应该在六种左右,数量大的导线采用按不同层的方式进行统计,数量少的导线采用逐一标注的方法进行统计,这应该是一个不错的解决方法!
发表于 2003-7-21 10:58:21 | 显示全部楼层
qun兄,看来我提的建议(导线分层) 还是有人认同!^_^ 导线分层确实对导线的编辑会带来很大方便!至于是不是有点乱?我是没有这个感觉!
发表于 2003-7-21 12:22:31 | 显示全部楼层
谢谢!楼上两位的意见基本领会了,待仔细考虑,制定出方案后再讨论。
 楼主| 发表于 2003-7-21 13:24:26 | 显示全部楼层
谢谢版主打赏
GMT+8, 2026-11-4 01:47 , Processed in 0.500824 second(s), 41 queries , Gzip On.
