查看: 1896|回复: 6
[编程申请] 不规则图形算面积
发表于 2019-5-28 18:08:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD可以求不规则的闭合图形面积,我现实当中遇到的一个问题是不知道怎么把这个不规则图形画到CAD里面去,我有一个想法,我拍张照片放到CAD里面(照片的远近比例肯定不一样),然后我先按照照片里面的图形挨个描绘一下,根据现场的尺寸再把CAD里面的图形比例调整到正确的比例,这样是不是不规则图形就很接近现实了呢?哪位大哥能帮帮小弟这个忙呢?或者有什么更好的想法呢?    --------------非常感谢哦!
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-5-29 08:08:19 | 显示全部楼层
还有一个想法,图片导入到CAD中后,如何根据实际的尺寸调整比例变成CAD平面图的正投影图呢?
发表于 2019-5-29 10:56:40 | 显示全部楼层
照片是光栅图, CAD是矢量图
大哥,我明白你的意思,你看一下能不能实现图片里面的这个比例缩放功能呢?  详情 回复 发表于 2019-5-29 11:41
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:41:52 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-5-29 10:56
照片是光栅图, CAD是矢量图
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:59:44 | 显示全部楼层
或者原来那条线长是10,我想随意的比例,比如我输入变换后的长度是15,然后图形也出现相应的变化。这条线不一定是正交哦,要是有一定角度的倾斜的也能实现是个功能哦。大哥能不能编出这样的lisp程序呢?
发表于 2019-6-2 11:24:00 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2019-5-29 11:59
或者原来那条线长是10,我想随意的比例,比如我输入变换后的长度是15,然后图形也出现相应的变化。这条线不 ...
SCALE直接等比例放大,不多说,谢谢。
大哥,我想要的是不等比例放大缩小啊!  详情 回复 发表于 2019-6-2 13:01
 楼主| 发表于 2019-6-2 13:01:06 | 显示全部楼层
大哥,我想要的是不等比例放大缩小啊!
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.323543 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
