查看: 790|回复: 5
[建议]:多用擦除的问题
发表于 2003-7-24 15:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用擦除的命令很好!但是我在使用当中有点遗憾!就是我选择了符合条件的物体之后,不能从这些被选择的物体当中虑掉一些!建议加上此命令!(只要象cad一样支持ctrl+左击过虑!)
发表于 2003-7-24 17:17:30 | 显示全部楼层
我不知道“ctrl+左击过虑”的用法,请具体说明,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-7-24 17:42:12 | 显示全部楼层
不好意思!我打错了!应该是shift加左击:即按着shift键的同时左击物体!在cad命令下,可以通过这种方式从已经选择好的物体当中虑掉一部分物体!是否说的够明白?
发表于 2003-7-24 17:48:28 | 显示全部楼层
在【多用擦除】里面有热键/[D]-选不擦图元/,看看能不能用?
 楼主| 发表于 2003-7-24 18:17:38 | 显示全部楼层
用此方法可以实现!但是好像又多了一步:先键入d!
shift加左击 是cad里的通用命令!强烈希望专业软件自己的命令都能调用cad的各种功能!
我个人认为:cad本身就具有强大的功能,专业软件如果能做到将cad本身的功能与自身的功能完善结合,相互兼容的话,真是好的不得了!说到这里,我又想到一个问题:就是我发现在有些专业软件和cad当中有很多功能是重复的!比方说:cad自己的查找文字就已经很方便了,可有点专业软件却偏偏自己也加上一种相同功能的命令!完全没有必要!在理正电气里 我发现"连接线段"命令很好用!此命令可以替换"fillet 连接导线"等几种命令!
建议:专业软件的功能当然是越强越好!但是针对于某一个操作:用不着条条大道通罗马,只需要达到"二点之间,直线最短"的境界就可以了()此乃最高境界!@!!
发表于 2003-7-24 18:28:16 | 显示全部楼层
【多用擦除】命令在选取擦除方式的时候,要做这样的选择不容易,你还可以在选择范围时用你的方法!
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.793905 second(s), 42 queries , Gzip On.
