查看: 2844|回复: 23
[原创]:有谁知道如何在WORD中输入结构的钢筋一、二级符号?
发表于 2003-7-25 01:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是从TSSD图中转过去的文字(通过Turetable软件),一过去就现形了,成了%%130和%%131。
发表于 2003-7-25 11:03:09 | 显示全部楼层
Re: [原创]:有谁知道如何在WORD中输入结构的钢筋一、二级符号?
最初由 ygpenty 发布
[B]尤其是从TSSD图中转过去的文字(通过Turetable软件),一过去就现形了,成了%%130和%%131。 [/B]
word中只能通过希腊字母输入一级钢的符号,还没有听说过可以输入二级钢的符号。
发表于 2003-7-25 19:21:41 | 显示全部楼层
方法至少有3种可以实现!
1。利用Word绘图功能硬画
2。利用造字功能来实现
3。利用Autocad,然后粘贴来实现。
发表于 2003-7-25 20:54:55 | 显示全部楼层
好象不行哦
发表于 2003-7-26 01:15:24 | 显示全部楼层
估计意思是cad的图画好,然后作为图片粘贴到word里面吧。
发表于 2003-7-26 21:15:45 | 显示全部楼层
如果子电脑中安装PKPMCAD,可用区位输入法输入(10区)。
发表于 2003-7-26 23:01:39 | 显示全部楼层
安装了pkpm后,装winme自带的字符影射表,就可以找到相应的东西了
哪个东西很好用 。可以找到好多特殊的字符。
发表于 2003-7-27 16:24:30 | 显示全部楼层
字符映射表每个系统都带的,但是那个里面也只能找到希腊字母的一级钢的符号吧,谁能贴一个二级钢的符号出来?
发表于 2003-8-2 00:35:10 | 显示全部楼层
上面的方法我试了一下,好象不行。请提供一点正确的答案。
发表于 2003-8-2 08:32:19 | 显示全部楼层
我做了一个钢筋符号word文档,请大家看看!!
发表于 2003-8-2 08:42:33 | 显示全部楼层
jspdi709 :你的word文档钢筋编号好是好,就是不知如何用它?好像无法任意选一个调用。是图片吧。^O^
发表于 2003-8-2 08:46:53 | 显示全部楼层
我只是告诉大家使用方法,其中钢筋一、二级符号你可以自由调用,其他的可以类推啊!
发表于 2003-8-2 08:54:00 | 显示全部楼层
使用造字程序,区位法输入。
发表于 2003-8-3 18:23:10 | 显示全部楼层
好
发表于 2003-8-4 15:41:40 | 显示全部楼层
在CAD中复制粘贴时,CAD桌面颜色应设成白色,但是大小不好定,要拉伸,
GMT+8, 2026-11-2 22:02 , Processed in 0.742325 second(s), 61 queries , Gzip On.
