查看: 1250|回复: 14
[编程申请]:让图中相同的图元都定义成一个块
发表于 2003-7-27 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么办法,让图中相同的图元都定义成一个块,比如下图中我拷贝了几个相同的部件,我想把他们做成块,怎样做到只须定义其中一个,然后其他七个都自动也转化为同名块呢?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 14:00:03 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:让图中相同的图元都定义成一个块
最初由 chenhang1203 发布
[B]请问有什么办法,让图中相同的图元都定义成一个块,比如下图中我拷贝了几个相同的部件,我想把他们做成块,怎样做到只须定义其中一个,然后其他七个都自动也转化为同名块呢? [/B]
作是可以作,关键是如何选那些实体,既然用程序当然是越快越好,如果“白色”的是POLYLINE,那么就容易,可以自动全部找到做好。
你先说说那些实体类型,程序要通用,不要仅仅解决你图的特定问题。
另外,当初为什么不做好块后,再拷贝呢?
 楼主| 发表于 2003-7-27 16:42:31 | 显示全部楼层
我发的图片只是例子,这个问题是这样的,地形图里有许多建筑物符号,比如坟墓等,不是块(我门的图纸是其他部门提供的,我门在上面在做设计修改),为了方便希望把它们变为块以便操作,否则要一个一个去改地形图上的哪些东西,很多很麻烦,我这样说清楚了吗?
至于实体类型,如果需要PL线或颜色相同,可以先给它改好的,比如MPEDIT,就把那些LINE改为PLINE了啊,颜色就更容易了,这个我自己应该能解决的,就是做块我想需要你的帮助了,谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 17:21:09 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]我发的图片只是例子,这个问题是这样的,地形图里有许多建筑物符号,比如坟墓等,不是块(我门的图纸是其他部门提供的,我门在上面在做设计修改),为了方便希望把它们变为块以便操作,否则要一个一个去改地形图上的哪些东西,... [/B]
关键是想让你更方便,否则就不用程序了。
我的建议:
外围的用封闭的PL,最好定个层,能唯一知道他们就是最外的。
其他的,只要是外围这个PL包围的所有东西都作为块里面的实体。
再就是要保证每个PL包围的东西是一样的,并且是等于复制的。
这样,写程序就快了。
 楼主| 发表于 2003-7-29 21:23:09 | 显示全部楼层
“只要是外围这个PL包围的所有东西都作为块里面的实体”
你这样做没有普遍性啊,能编个具有普遍性的程序吗?因为有时要做快的图案不是都在PL线的包围中啊。先谢谢你了
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-29 21:32:32 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]“只要是外围这个PL包围的所有东西都作为块里面的实体”
你这样做没有普遍性啊,能编个具有普遍性的程序吗?因为有时要做快的图案不是都在PL线的包围中啊。先谢谢你了 [/B]
那你说说,你怎么选则实体,让程序知道哪些东西应该是属于一个块的?
程序自动才会产生效率,但是数据的组织应该让程序知道确定的信息。
 楼主| 发表于 2003-7-30 08:35:09 | 显示全部楼层
比如说让相同的实体在同层,让程序分析层中的图元(或图元组合)和你选中的要做成快的图元(或图元组合)完全一致,包括线形、颜色大小等,当然坐标肯定不会一样拉,这样可以做到吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-30 08:46:27 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]比如说让相同的实体在同层,让程序分析层中的图元(或图元组合)和你选中的要做成快的图元(或图元组合)完全一致,包括线形、颜色大小等,当然坐标肯定不会一样拉,这样可以做到吗? [/B]
我上面说的是你如何去"交互", 每次都手工选一个氛围的实体, 然后和做过的块比较(既然你选了,肯定应该是和块相同的), 然后再做成块, 然后再去选择....然后再去选择...
这样就失去了程序的意义了,程序是为了节省我们时间的,尽量减少我们的交互.
上面的过程完全可以用手工代替了, 先做成一个块, 然后把选择的删除掉, 插入块, 再删除,再插入.
 楼主| 发表于 2003-7-30 11:05:56 | 显示全部楼层
我说的只要选一次啊,难道我的表达能力。。。。汗啊
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-30 11:19:42 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]我说的只要选一次啊,难道我的表达能力。。。。汗啊 [/B]
你不想一次性全图自动都处理好? 如果块实体最外面的实体有特征和规律,可以做到.
你的意思是选择一次实体,然后指定块名, 就生成一个块插入?
你贴个DWG压缩后的文件到论坛来吧, 图上,你圈上要处理的"单位". 做测试用.
另外, 能说说你是什么专业的吗? 这个程序具体应用到什么地方?
 楼主| 发表于 2003-7-30 12:28:33 | 显示全部楼层
那好吧,我上传个简单的图,里面有说明了,你看以下,最好弄个具有普遍性的程序,麻烦你了,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2003-8-1 12:21:17 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]那好吧,我上传个简单的图,里面有说明了,你看以下,最好弄个具有普遍性的程序,麻烦你了,谢谢了!!! [/B]
这么多天了,怎么没人帮我啊???
如果不行就告诉我一下也好啊,不管怎样我还是感谢晓东耐心帮助,一样会支持的
我的帖子要沉下去了,高手们还不说话,只好编辑下自己的帖子,让他浮上来,谁是高手啊???
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-4 16:56:52 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]
这么多天了,怎么没人帮我啊???
如果不行就... [/B]
你的图上是什么意思,没有一点说明。
就第一贴的问题,为什么不在拷贝之前做成图块?
 楼主| 发表于 2003-8-4 17:06:00 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
你的图上是什么意思,没有一点说明。
就第一贴的问题,为什么不在拷贝之前做成图块? [/B]
怎么没有说明???
你问的问题“为什么不在拷贝之前做成图块?”见第3 贴
顺便说一下,我的帖子删了就删了,还扣我钱,我不是都说是不得以了吗?扣钱的时候能否说明原因啊?我又不象你做斑竹的要多少钱有多少的?
今天就是得罪你了,了不起不求你了,我可不是溜须拍马的人
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-4 17:46:37 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]
怎么没有说明???
你问的问题“为什么不在拷贝之前做成图块?”见第3... [/B]
帖子是移到了回收站,扣除的是发帖获得到爱心币并没有额外扣。
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.590897 second(s), 61 queries , Gzip On.
