查看: 1282|回复: 6
[其他]:二进制、八进制、十六进制
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-30 00:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.bcbschool.com/newls/ls06.htm#6.2.7">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
16进制字串转10进制数
  1. (defun $hex->num (str / $texta m n c)
  2.   (defun $testa        (s)
  3.     (cond
  4.       ((= (strcase s) "A") 10)
  5.       ((= (strcase s) "B") 11)
  6.       ((= (strcase s) "C") 12)
  7.       ((= (strcase s) "D") 13)
  8.       ((= (strcase s) "E") 14)
  9.       ((= (strcase s) "F") 15)
  10.       (t (read s))
  11.     )
  12.   )
  13.   (setq        n (strlen str)
  14.         m n
  15.         c 0
  16.   )
  17.   (repeat n
  18.     (setq c (+ c (* ($testa (substr str 1 1)) (expt 16 (1- m)))))
  19.     (setq str (substr str 2))
  20.     (setq m (1- m))
  21.   )
  22.   c
  23. )
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-30 07:56:53 | 显示全部楼层
十进-->其他
  1. (defun BASE (bas int / ret yyy zot)
  2.   (defun zot (i1 i2 / xxx)
  3.     (if (> (setq xxx (rem i2 i1))
  4.            9
  5.         )
  6.       (chr (+ 55 xxx))
  7.       (itoa xxx)
  8.     )
  9.   )
  10.   (setq ret (zot bas int)
  11.         yyy (/ int bas)
  12.   )
  13.   (while (>= yyy bas)
  14.     (setq ret (strcat (zot bas yyy) ret))
  15.     (setq yyy (/ yyy bas))
  16.   )
  17.   (strcat (zot bas yyy) ret)
  18. )
(base 16 14)
"0E"
(base 16 10)
"0A"
(base 2 17)
"10001"
(base 2 30)
"11110"
发表于 2003-8-6 21:48:08 | 显示全部楼层
如果一个十六进制数减一,如123A-1,一定要把123A转成十进制数才可以吗?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-8-6 22:57:56 | 显示全部楼层
最初由 闲云 发布
[B]如果一个十六进制数减一,如123A-1,一定要把123A转成十进制数才可以吗? [/B]
Lisp中要转换,计算器中不用:)
发表于 2003-8-7 10:30:49 | 显示全部楼层
那比如我要得到前一个图元名的话,需转成十进制数后减一,再转成十六进制数,是这样吗?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-8-7 14:06:10 | 显示全部楼层
最初由 闲云 发布
[B]那比如我要得到前一个图元名的话,需转成十进制数后减一,再转成十六进制数,是这样吗? [/B]
你说的要用句柄而不是图元名。
发表于 2003-8-7 17:07:48 | 显示全部楼层
用Lisp来完成这事也挺烦
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.551908 second(s), 44 queries , Gzip On.
