查看: 637|回复: 7
[建议]:关于元件名称命令
发表于 2003-8-1 00:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件名称命令感觉用起来不是那么好~因为在系统图中很多元件的型号是一样的!能否在 元件名称 命令 提供 取已有元件 进行 多对象标注以及修改?
还有在元件名称 里出现过"请选取要定义名称的元件 <用已有的元件名称选取>:",但是用户好像不能进行命令选择~只能进行"选取要定义名称的元件"的操作!
还有 元件命令 也是一种文字操作呀?为什么不跳出文字编辑对话框呢?为什么不支持有回搠呢?
发表于 2003-8-1 07:20:35 | 显示全部楼层
感谢建议!1. 3.是两条很好的建议,将改进。
2. 在出现提示时<回车>,可以用已有的元件名称选取。提示行中尖括号内的文字表示回车将进行的操作。
 楼主| 发表于 2003-8-1 09:10:14 | 显示全部楼层
回qun:问题是软件在出现出现过"请选取要定义名称的元件 <用已有的元件名称选取>:",的时候,它自己就回车输入第一个命令呀,也就是说根本就不需要我进行选择呀!
发表于 2003-8-1 10:34:20 | 显示全部楼层
你是不是使用先选择集命令调用此命令的?此时你已经选择了图元,所以程序就针对这些图元进行操作了。如果希望“用已有的元件名称选取”,应该用菜单命令才能实现。
 楼主| 发表于 2003-8-1 10:45:44 | 显示全部楼层
我这里不管是先选择还是后选择 都是这样!你那里不这样吗?奇怪~
发表于 2003-8-1 10:49:37 | 显示全部楼层
就是说用菜单命令调用也一样?
还有一个问题:你说用【元件名称】命令标注元件型号,不知是什么样的型号?此命令的原意是标注诸如:1KM、2KA这样的元件名。不知你是否也是这个意思?
 楼主| 发表于 2003-8-1 11:52:27 | 显示全部楼层
难道断路器不属于元件吗?你可是把它放在元件图块里面哦!再说建筑里的二次接线图 都是一个模式 每种样式做好一个模式 直接调用就可以了!不是每次都重新画的!元件标注主要是断路器等开关标注~
发表于 2003-8-1 14:59:42 | 显示全部楼层
能否给一个这样标注的图的dwg图的例子。谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.486385 second(s), 46 queries , Gzip On.
