查看: 1044|回复: 3
[下载]:求助
发表于 2002-6-13 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问?
   设计一层的3M开间的小商品市场,砖混结构,宽度30M,屋面要求做成双坡屋面,而且屋面要用预制板,坡屋面布置预制板是否与平屋面布置预制板类似.中间由于坡屋面的原因,墙体高度有7M,由于墙体高厚比的关系,墙体需要作的很厚,可否在4M左右作一道圈梁,减小墙厚了?
已领礼包: 444个
发表于 2002-6-17 21:21:55 | 显示全部楼层
墙体高度太高的话,中间加几道圈梁。可以降低计算高度的。
发表于 2002-6-20 17:22:16 | 显示全部楼层
加圈梁对高厚比没什麽作用,你可以加壁柱或混凝土组合柱
发表于 2002-6-25 23:27:54 | 显示全部楼层
7m?你说的是最高点吧?山墙可取平均高度(上了书的),5M左右的话,高厚比应通得过,5000/240=21〈26(估计值),建议外纵墙圈梁宜同板平,阻止板下滑,板面浇刚性层40厚。
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.438750 second(s), 38 queries , Gzip On.
