查看: 1145|回复: 5
[编程申请]:在excel中插值?
发表于 2003-8-5 15:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图.在EXCEL中如何插值?假如要求A=0.3,b=0.45时的值?
为啥不能显示图中的黑体部位的文字?在本机上可以啊?
发表于 2003-8-6 01:26:46 | 显示全部楼层
没看明白。
发表于 2003-8-8 10:54:52 | 显示全部楼层
“在本机上可以啊?”是什么意思啊。插值用公式很容易实现。fjw_ok 你再说清楚一点
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:16:21 | 显示全部楼层
其实就是2次插值:
上面表中A行、B列为条件,兰色的为值
那要求A=0.3,B=045时值是多少?
“在本机上可以啊?”是什么意思啊是原来我看不到我的演示的
在修改internet设置后可以了
发表于 2003-8-9 22:48:53 | 显示全部楼层
很简单啊,作三次插值就行了,我的结果是0.43375
发表于 2003-8-10 16:29:31 | 显示全部楼层
实在看不明白是什么意思!
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.409120 second(s), 43 queries , Gzip On.
