查看: 1127|回复: 10
[求助]:我的硬盘为什么少了4G
发表于 2003-8-10 12:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了台联想家悦,硬盘是40G的,但是我开机后,查看了一下怎么只有35.9G?这是为什么?硬盘分了4个区,分区损失是有的,但怎么会这么多啊?
已领礼包: 444个
发表于 2003-8-10 12:33:18 | 显示全部楼层
计算方法不一样,硬盘容量的是按1000计算的。而操作系统是按1024计算的。
 楼主| 发表于 2003-8-10 12:39:27 | 显示全部楼层
那一般会相差多少呢?
发表于 2003-8-10 12:43:07 | 显示全部楼层
用PQMagic等分区工具,查看一下是否有未分配/未使用空间,若有,则将该区域独立划分成一个分区,格式化、检测,看是否有坏块。江湖凶险,人心叵测。
我的80G的硬盘,Windows显示分区总计只有76.2G,由于硬盘厂家和Windows的计量单位不同(究竟1K等于1000还是1024),所以有点偏差还是正常的。
曾经遇到过这样的情况,在装WinXP(还是2K,我忘了)的时候,使用安装程序分区,结果总有一些硬盘空间不能被分配使用,用PQMagic强行分配,也只能使用其中的一半。假如用DOS FDisk或DM、PQMagic先行分区,就不会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2003-8-10 12:51:31 | 显示全部楼层
哎!可是我现在东西都装好了,还怎么分啊?
发表于 2003-8-10 22:02:10 | 显示全部楼层
一键恢复!联想的中等机器的一项硬盘数据备份功能,采用隐藏分区,大约3到4G!
发表于 2003-8-10 22:15:00 | 显示全部楼层
最初由 nxw 发布
[B]哎!可是我现在东西都装好了,还怎么分啊? [/B]
PQMagic可以无损数据进行分区调整。中文Windows界面,鼠标操作。很简单的。
《PartitionMagic v8.0 简装汉化版》(6.16M)下载地址:
http://www.blzx.net.cn/computer/soft/pq80.zip
发表于 2003-8-15 19:28:09 | 显示全部楼层
谢谢斑竹推荐了这么好的工具!!!
发表于 2003-8-16 22:41:36 | 显示全部楼层
PQMagic可以用,但我在别的论坛不止一次看到过,用它重分区有时会出小问题(极少),原因不明,所以建议你,对非常重要的东西拷贝双份,这样或许更安全些。
其实,你在查看硬盘容量时要是不看“GB”前的数,而是看“字节”前的数(硬盘厂商算容量用这个),也许你就不会这么问了。
还有,不知大家发现没有,1.44M的软盘,到了WINDOWS里就变成1.38M了(楼主注意,可不是分区损失的呦)。
发表于 2003-8-16 23:28:46 | 显示全部楼层
引导扇区用掉一些,FAT用掉一些,所以少了。
发表于 2003-8-26 07:00:39 | 显示全部楼层
可以从fdisk或pqmagic 看到分区的详细情况,
GMT+8, 2026-11-4 22:46 , Processed in 0.520697 second(s), 52 queries , Gzip On.
