查看: 1921|回复: 18
[求助]:斜屋面如何做
发表于 2003-8-10 23:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜屋面如果斜坡复杂,不好设梁,请问如何处理,如果采用在顶层梁上砌砖,把斜屋顶至于砌体上,在加强砌体的构造处理,可否
发表于 2003-8-12 11:29:45 | 显示全部楼层
能否把图纸传上来?如果不好加梁,那么砌体也应该不好加,请问你说的是什么结构?
发表于 2003-8-12 13:26:36 | 显示全部楼层
最好增设屋面圈量,墙体较高时还应设构造柱.
发表于 2003-8-12 16:38:19 | 显示全部楼层
同意楼上的意见!在屋脊处设暗梁也可!
发表于 2003-8-13 11:11:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:斜屋面如何做
最初由 ww9526 发布
[B]斜屋面如果斜坡复杂,不好设梁,请问如何处理,如果采用在顶层梁上砌砖,把斜屋顶至于砌体上,在加强砌体的构造处理,可否 [/B]
如果结构本身就是砌体结构,这样可行。如是框架结构,则不允许。
发表于 2003-8-13 17:41:57 | 显示全部楼层
*-*b 我的做法是在屋脊适当位置(比如:屋脊端部,屋脊转角)加构造小柱,然后再加梁。这样做了很多,也使用了很久,没有出现任何问题。
发表于 2003-8-13 18:14:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
我一直就这样做的哦
发表于 2003-8-13 21:58:58 | 显示全部楼层
挂瓦板有时也可用
发表于 2003-9-8 13:24:04 | 显示全部楼层
用檩条吧,混凝土屋檩条
发表于 2003-9-8 13:58:51 | 显示全部楼层
做砼斜板,中间加柱和梁。
发表于 2003-9-8 14:24:47 | 显示全部楼层
6楼做法和我基本相同
一般是做成斜梁
发表于 2003-9-8 21:41:42 | 显示全部楼层
可以直接拉斜梁嘛
发表于 2003-9-8 21:47:50 | 显示全部楼层
实在不好做,就做钢结构!!!
发表于 2003-9-10 13:49:12 | 显示全部楼层
可以在中间加暗柱和暗梁,不影响建筑的使用,强度上又加强了。
发表于 2003-9-10 20:40:48 | 显示全部楼层
实在不好做,就做平屋顶把。
GMT+8, 2026-11-3 13:40 , Processed in 0.919328 second(s), 60 queries , Gzip On.
