查看: 2306|回复: 14
[讨论]:经典问题之红线退缩
发表于 2003-8-11 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在复习场地设计作图题时,有没有考虑过这个问题:在退缩红线时,如果在道路交叉口(道路是以弧线连接),那么,退缩的红线是弧线还是直线呢?
    在任乃鑫编的书中,有直线,也有折线的。大家有考虑这个问题吗?
     我认为是如果碰巧是扣分点,那就听天由命了。我也不知道怎么办。你说呢?
发表于 2003-8-11 12:10:55 | 显示全部楼层
welldone,我发现你观察问题很细致。我根据你的问题进行研究的同时,我也学得很多。
我的理解:
道路交叉口的红线往往是折线,很少是弧线。所谓道路弧线可能是人行道和车道之间的路缘石线。
若要求从各个方向或具体道路侧后退红线,则折线不用考虑。
若说从道路红线后退n米,则折线也要后退n米。
希望与楼主磋商,指正。也希望继续提出问题大家讨论。
发表于 2003-8-11 12:49:45 | 显示全部楼层
再请教,两个方向退红线距离不等时,交叉口的折线如何处理?
我的意思是折线的中间段如何退让?以哪个为标准?
发表于 2003-8-11 13:11:43 | 显示全部楼层
谢谢 welldone  ,ahan4545  的热心参与,欢迎常来,
对这个问题我是这样看的,不要管他是折线,还是弧线,你只要认准一点"红线",考题中给你的"红线"一定是唯一的,所有的退线要求都是根据红线来的,考题中没提出后退折线的要求,(考虑过多反而会画蛇添足)抓住了这点 这两分你就会很轻松的得到.
发表于 2003-8-11 18:55:34 | 显示全部楼层
与ahan4545  磋商
如果依据上述的作法,取各个方向后退红线的交点,则折线处的后退不足,任乃鑫编的书中就有这种做法,错否?
那么两个方向退红线距离不等时,如何退让?
发表于 2003-8-11 23:11:56 | 显示全部楼层
最初由 c-5u 发布
[B]与ahan4545  磋商
[/B]
其实我的意思和雪晴的红字的意思是同样的。
比如题中说“南边后退n米,东边后退m米---”等要求,而没有对折线提出说明,而此时题中的折线往往是东南向等非正向位置并且不是太长,则不必考虑。当然若两边交点越出折线,这时就要再审视题目了,里面应该有有关于折线后退的要求,或者折线在图中并不“太折”而可算作某一正方向中。
在现实中,我们拿到的规划要求书上会对折线提出具体后退要求的。可这是考试,没办法。
对于c-5u关于后退距离不等的问题是不会出现的。若后退距离不等则不会在题中统一说“退n米”,而会按以上的说法。
发表于 2003-8-12 09:39:29 | 显示全部楼层
在道路红线退让上,如果转弯半径过大(如道路正交时r=60m以上或道路斜交时r=300以上)红线退让确实要做成弧线。但是红线退让的原则我们必须掌握:
1满足人行道人行要求;
2满足市政工程管线敷设要求;
3满足行车视距要求;
4满足空间节点要求。
两个方向如主干道与次干道后退红线不一致,不能取两个方向红线交点,一般情况下都是折线,该折线通常做法是:取两个方向缘石半径切点分别作退线的垂线,然后连成折线。
弧形后退红线通常做法(符合上诉约定)是:作缘石的平行线(平行距离为给定设计条件)。
不知说的清不清楚,是否对你有帮助。
发表于 2003-8-12 12:27:44 | 显示全部楼层
在规划时,交叉口处的建筑退让折线是为了满足行车视距要求,
我们现在是针对考试,若题目中没有要求折线的退让,就没必要去考虑,
发表于 2003-8-18 22:41:11 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 dgghy 发布
[B]在道路红线退让上,如果转弯半径过大(如道路正交时r=60m以上或道路斜交时r=300以上)红线退让确实要做成弧线。但是红线退让的原则我们必须掌握:
1满足人行道人行要求;
2满足市政工程管线敷设要求;
3满足行车?.. [/B][/QUO
能否图示一下折线的画法,谢谢!
发表于 2003-8-28 12:52:45 | 显示全部楼层
我觉得首先要根据需要退足红线,至于交叉点是拆线或直线或弧线,当地规划部门应该有个详规
发表于 2003-9-8 22:06:44 | 显示全部楼层
dgghy,说得很具体
发表于 2003-9-9 10:47:15 | 显示全部楼层
看明白了,谢谢,很多东西自己平时根本没注意
好像理所当然的
发表于 2003-9-10 21:05:42 | 显示全部楼层
应该是后退道路折线!我作过一个工程付给的规划图就是后退折线的。
郑州市京广南路一位刘老板盖房子,在道路转角处超出道路红线,规划局没给批
后来把转角单元做成斜形。
一般来说只要满足视线要求,基本上就满足了后退红线的要求!
发表于 2003-9-19 22:59:54 | 显示全部楼层
考试毕竟不同于实际工程,应该不会出现这样模棱两可的考题.但澄清概念是必要的,
发表于 2003-9-19 23:05:11 | 显示全部楼层
理论上是弧线
最后以详细规划控制的要求
所确定的红线为准
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.476889 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
