查看: 568|回复: 7
[求助]:这个显示时间是怎么回事?
发表于 2003-8-14 14:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在才是8月14日14点27分,发布上去的帖子上显示的时间是怎么回事?
发表于 2003-8-14 15:09:19 | 显示全部楼层
我早发现了
发表于 2003-8-14 15:24:15 | 显示全部楼层
检查一下你的电脑的时间准不准
 楼主| 发表于 2003-8-14 18:26:06 | 显示全部楼层
我的系统是win98,没有这一项呀!
发表于 2003-8-14 21:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
得要是XP才有这一选项
发表于 2003-8-15 09:21:54 | 显示全部楼层
那你先找一个比较准的时间,然后调好你的电脑的时间,打电话 117 可以准确报时的。
发表于 2003-8-16 23:33:24 | 显示全部楼层
不是调整时间的事,楼主就算是上机上的晕头转向,也不至于把晚上10点当成下午2点,我也遇到过这事,后发的帖子比先发的帖子显示的时间还早,肯定不是机器时间的事,一定有问题,但不知是什么问题。
发表于 2003-8-17 07:56:48 | 显示全部楼层
不是机子的问题,是论坛的问题,但论坛的时间显示正常,只是发帖后会出问题
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.759758 second(s), 49 queries , Gzip On.
