查看: 2738|回复: 22
[求助]:怎么样制作地形图中的陡坎
发表于 2003-8-14 21:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人帮帮忙,,怎么样才能在CAD中方便的输入:加固的陡坎线!
发表于 2003-8-14 21:22:54 | 显示全部楼层
很难,我也想知道
自己做,复制
发表于 2003-9-8 13:08:02 | 显示全部楼层
如果你能给我一个图形样例,或许我能帮你做一个。
xcgzsaj@163.com
 楼主| 发表于 2003-9-14 12:50:30 | 显示全部楼层
回贴的各位朋友们,本人在此要先谢了。前段时间因为我发了主题后就找不到自已所发的主题了。今天才找到。我附了我想要的加固的陡坎线图例。这在地形图中有很多的应用。各位帮帮忙想想办法。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-9-14 13:04:15 | 显示全部楼层
看一下这个是否可以。主要是用了ACAD的measure(等距)命令,另外坡坎线建一个块。
(特别推荐:XD工具箱能直接画坡坎线,不用这么烦的)
发表于 2003-9-14 13:17:04 | 显示全部楼层
此线型我一般用两种线型组合,实在不行用ME来画。
这个线型我确实没有。三楼若能做一个,将不胜感激。
发表于 2003-9-14 14:08:46 | 显示全部楼层
你们给出的图样已看了,我做好后会尽快上传给大家,如果你们能再给我一些该线型的具体参数,如竖线的高度、间距和点在两竖线间的位置等等,那就更好了。
阿江 2003.09.14
发表于 2003-9-14 14:52:23 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]你们给出的图样已看了,我做好后会尽快上传给大家,如果你们能再给我一些该线型的具体参数,如竖线的高度、间距和点在两竖线间的位置等等,那就更好了。
阿江 2003.09.14 [/B]
竖线的高度可以为间距的1~2倍,应该可以通过线型比例来调整。点应该在两条竖线的中点上(4个端点的对角线中点上,直径可能要稍大一些)。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-9-14 15:53:49 | 显示全部楼层
这个线型文件里也有坡坎线,还有围墙,等等。
 楼主| 发表于 2003-9-14 17:51:58 | 显示全部楼层
多谢提供此线型文件.我发现在cad2002中有很多线型显示不出来.不知道是不是设置有问题?我提供了线型示例.
发表于 2003-9-14 17:59:17 | 显示全部楼层
直接用CAD做
画出陡宽线高(垂直线)
定义为块
等距要做的曲线(快插入)
OK
发表于 2003-9-14 19:19:26 | 显示全部楼层
刚制作好的陡坎线型
下面是我刚制作好的两种陡坎线型:
F:/81816/为网友制作的线型.bmp
下面是我以前为单位上制作的土坎线型和陡坎线型:
F:/81816/为我单位上制作的线型.bmp
附上线型文件Aj.lin和形文件Cj.shx
已领礼包: 7993个
发表于 2003-9-14 20:08:39 | 显示全部楼层
最初由 hxqlwm 发布
[B]多谢提供此线型文件.我发现在cad2002中有很多线型显示不出来.不知道是不是设置有问题?我提供了线型示例. [/B]
还要这个字体文件匹配。。。
发表于 2003-9-15 13:23:37 | 显示全部楼层
我终于能粘贴附图了
我终于能粘贴附图了。
版主:请问附图和附件(上传文件)可以同时进行吗?不知为什么只能选择一个文件作为上传附件?
发表于 2003-9-16 04:12:02 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]这个线型文件里也有坡坎线,还有围墙,等等。 [/B]
仔细看了下斑竹提供的线型文件,对于所求的线形,还是需要两种线形来组合。不过还是要谢谢您,又增加了一些线形。
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.617244 second(s), 61 queries , Gzip On.
