查看: 553|回复: 6
[求助]:关于WIN2000下设置共享盘的问题
发表于 2003-8-16 01:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个同事发现了一个怪问题,他的WIN2000下所有硬盘都自动设置成共享盘,他改成不共享,但重新启动后又重新动设置成共享盘,他听人说是一种病毒,但杀毒后没有发现病毒,有谁也发现类似问题吗,请问怎么解决?
发表于 2003-8-16 07:33:58 | 显示全部楼层
不是病毒!那是天生的!要是黑客进入就是用的这个!
大家下载我做的这个补丁!打开压缩之后用文本打开,把相应的没有盘符的那几段删掉之后放在你的启动项里面或每次开机运行!就好了!每回运行会出现一次dos每个步骤会很清晰!
以下是批处理部分内容
net share c$ /delete
net share d$ /delete
net share e$ /delete
net share f$ /delete
还有几个是删除权限登陆和主要登陆的!这样等于杜绝了黑客的ipc方式登陆
通用于2000及以后的所有版本!98不行(也不用)
 楼主| 发表于 2003-8-16 08:20:00 | 显示全部楼层
最初由 天上的金鱼 发布
[B]不是病毒!那是天生的!要是黑客进入就是用的这个!
大家下载我做的这个补丁!打开压缩之后用文本打开,把相应的没有盘符的那几段删掉之后放在你的启动项里面或每次开机运行!就好了!每回运行会出现一次dos每个?.. [/B]
谢谢,这个补丁是你做的?版主该加分!
发表于 2003-8-16 18:18:53 | 显示全部楼层
如果有共享的标识“一支手”,我估计还是病毒在倒乱。因为像“C$、D$”好像是看不到一支手的标识的。
发表于 2003-8-17 07:54:11 | 显示全部楼层
写得挺好的,管用
发表于 2003-8-17 08:05:36 | 显示全部楼层
4楼说的可能是有点问题!要是局域中的很可能就是别人给你加的!但是是家里那就该好好想想了(可是一台电脑是必然的无用!)
补丁是我做的!晓东可以留下做原创,不过对于高手而言有点小菜!他们的注册表修改一样能达到目的,但是重新装系统就是我这个简单了!放在启动里,一样能用!开机会有3秒钟耽误!
不过中国设计师都用我做的补丁我就不用入侵了!
发表于 2003-8-17 08:12:40 | 显示全部楼层
要是还想给人共享东西怎么办呢,改哪呢
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.744644 second(s), 45 queries , Gzip On.
