查看: 1205|回复: 5
[讨论]:排架的计算
发表于 2003-8-16 18:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房排架屋面用钢筋混凝土屋面梁 大型屋面板,屋面应如何简化建模,如简化为钢性系杆,屋面风荷载应如何输入。
谢谢
发表于 2003-8-16 22:09:06 | 显示全部楼层
你用什么软件进行结构计算的?
如果是PKPM系列软件(例如STS),可以自动布置风载(根据体形系数、基本风压等),如下图所示。
如果用有限元软件分析,可根据这些参数将风载简化成集中荷载计算。
发表于 2003-8-17 09:21:35 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:排架的计算
最初由 5856043 发布
[B]厂房排架屋面用钢筋混凝土屋面梁 大型屋面板,屋面应如何简化建模,如简化为钢性系杆,屋面风荷载应如何输入。
谢谢 [/B]
对于排架结构,柱顶为绞接,不考虑轴向变形,所以屋面风荷载一般作为集中力,作用于柱顶!
对斑竹的意见,如果利用程序计算,是一种可行的方法:
不过STS计算的结构为刚架,梁柱为刚结点,所以梁上的荷载不能简化到柱上,而对混凝土排架结构,梁柱为绞接,且梁简化为无轴向变形的刚性系杆,所以荷载可以简化。
欢迎讨论[/SIZE]
发表于 2003-8-17 10:12:00 | 显示全部楼层
PKPM能分开制作就好了
 楼主| 发表于 2003-8-17 11:38:59 | 显示全部楼层
我用的是PKPM计算的,屋面荷载是否简化成垂直和水平的集中荷载加在柱顶,墙上荷载按线荷载加在柱上?
  谢谢
发表于 2003-8-18 10:06:26 | 显示全部楼层
最初由 5856043 发布
[B]我用的是PKPM计算的,屋面荷载是否简化成垂直和水平的集中荷载加在柱顶,墙上荷载按线荷载加在柱上?
  谢谢 [/B]
用PKPM计算,个人认为没有必要简化了!
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.445081 second(s), 43 queries , Gzip On.
