查看: 458|回复: 0
[推荐]:数码摄像机日常的维护和保养
发表于 2003-8-16 20:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常维护和保养
??1)镜头以及滤光镜
  平时,当不使用摄像机的时候或在拍摄的间隙时,应盖好镜头的防护罩,以免灰尘粘在镜头上。当发现镜头上沾上了灰尘,就用擦眼镜或擦照相机镜头那样柔软的布,轻轻地把镜头上的灰尘擦去。对于粘在镜头边缘部位等不容易用柔布擦去的灰尘,就用“吹尘器”或细棉花棒擦去。
  注意:
  1.不要用沾有酒精的柔布或棉花棒擦拭镜头:由于经常用酒精擦拭镜头,容易使镜头变色。而一旦镜头染上了颜色,就不能拍摄实际色彩了。
  2.不要在刚吃完东西或嘴里还有东西的时候对镜头哈气:因为这样容易使嘴里的东西粘在镜头上。如果相对镜头哈气的时候,应先把口漱干净后在哈气。
  3.不要用刚拿过食物的收去触摸镜头:因为用粘有油腻的手去触摸,就会弄脏镜头,导致影像拍摄的图像质量。
  4.清洁镜头的时候,不要忘记顺便擦拭一下放护罩的内侧:由于在拍摄过程中,防护罩的内侧容易粘上灰尘,所以在清洁镜头时,应顺便擦拭放护罩的内侧。
  2)液晶显示屏以及操作键的周围
  用柔布和细棉花棒擦拭液晶显示屏以及取景器,并用细棉花棒擦拭操作键的周围。在一些像变焦杆等那样容易积污渍的部位,可用沾有少量酒精的棉花棒来擦拭。但擦完后最好用干的棉花棒再擦拭一遍,以免酒精挥发后留下痕迹。
  3)磁头
  平常用沾有适量酒精的长棉花棒擦拭一下就足以了。但擦完后必须用干的棉花棒再擦一遍。否则酒精挥发后就容易产生痕迹,导致影响录制质量。
  注意:不要频繁地使用磁头清洁磁带。因为磁头清洗带起到的是一种打磨作用,所以,经常用就会磨损磁头反而不好。为此,当发现磁头上粘有灰尘而用棉花棒擦不掉的时候,再用磁头清洁磁带清洗。
  4)电池
  目前市场上销售的充电电池一般分为两种:一种是镍氢/镍镉电池;另一种就是锂电池。
       没有用完也能充电 不容易自然放电
镍氢/镍镉电池    X       O
锂电池        O       X
  按上表所记载的那样,当镍氢/镍镉电池里的电还没有用完就继续充电的话,容易使滇池的使用时间越来越短,导致最后只能使用几十分钟就没有电了。所以最好等完全用完了以后再充电。所以在出外拍摄之前必须要确认是否还有足够的点。
  5)磁带
  在把磁带插入摄像机时必须检查一下磁带有没有松弛,如有松弛就应该转动驱动轮把磁带拉平。为了减少磁带的松弛,应把磁带盒竖立起来保管。并把磁带多的一端放在下面。
  补充:
  对(摄像机日常维护和保养)的几点补充
  1)对镜头和滤镜的保养:应准备洗耳球,镜头刷和镜头纸(在照相器材店有售),操作前洗手以清除手上油污,对镜头上的灰尘应先用洗耳球吹几次,将较大的灰尘吹去,然后用镜头刷轻轻扫除细小的灰尘,最后用镜头纸将镜头擦干净.操作中要注意,镜头刷一定要干净,不能有油污(绝对注意).镜头或防护罩上的灰尘应用洗耳球吹去,尽量不要用嘴吹,以免被唾液所污染,镜头纸一张用一次不要重复使用.UV镜一般不要轻易从镜头上拿下,以减少镜头污染的机会。
  2)磁鼓-(磁头)的保养:清洗磁鼓应使用95%以上的无水酒精,低度酒精含水量高,会对磁鼓电磁性造成损害.擦拭磁鼓应将棉杄上下移动或点在磁头上旋转,注意动作要轻柔,不要左右拉擦.同时擦完磁鼓一定要将粘附在磁鼓上的棉纤維清除干净,以免损伤磁鼓和磁带。
  新电池使用原则:
  新电池使用有一个激活过程,前3-4次冲电时间要在3小时以上,并且每次要用完后再冲.否则,即使是锂电池,也会影响使用。
  将新电池插入冲电器接上电源后,冲电器冲电指示灯亮,冲电开始.连续冲电4小时,其间,冲电指示灯灭时间不到仍继续.以后,每次冲电都如此,连续3-4次,既可转为正常使用.不知你清楚没有!
  教你一招擦镜头
  高级眼镜店里卖的有一种法国进口的(依视路)镜片清洁水,象液体口香糖那样,可以喷的,手指粗细,去除各种顽渍特有效,也有这个牌子的擦镜布,很软的,这东东是特种超细纤维织成的,不伤镜片,俺用这个擦我那价值上万元的镜头.一瓶都用好几年了,(呵呵,没事别老擦),北京王府景买的,擦镜水好象是30多元,擦镜布国产的也行.其实摄象机的镜头远没有照相机镜头讲究),脏点不要紧,就怕不得其法擦花了!
——摘自:52硬件
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.420048 second(s), 32 queries , Gzip On.
