查看: 925|回复: 6
[求助]:C中如何按行读入文件?
发表于 2003-8-21 20:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问C中如何按行读入文件?
如果文件的每一行用空格区分关键字,如:
关键字1        关键字2  关键字3                          关键字4
其中关键字的长度不等,关键字之间的空格数不等
如何分别取的各个关键字?
发表于 2003-8-21 21:09:17 | 显示全部楼层
请问用C++读取数据文件时!怎么样可以跳过一行注释行
比如:
//下面的数据表示楼层数!
这样一行怎么跳过不读取!直接读取下面一行
发表于 2003-8-22 08:04:53 | 显示全部楼层
CStdioFile fpFile;
CString str;
str = fpFile.ReadString();
//判断str,并解取有效字符
发表于 2003-8-22 09:34:58 | 显示全部楼层
接楼上:
  1. //从strSource中分解出若干个字符的数组CStringArray
  2. int CStrToNum(CString strSource, CStringArray *rData)
  3. {
  4.         int pos, i = 0;
  5.         CString strSrc = strSource, strTemp;
  6.         rData->RemoveAll();
  7.         while ( !strSrc.IsEmpty() )
  8.         {
  9.                 strSrc.TrimLeft(" ,");
  10.                 if ( (pos = strSrc.FindOneOf(" ,")) == -1 )
  11.                 {
  12.                         strTemp = strSrc;
  13.                         pos = strSrc.GetLength() - 1;
  14.                 }
  15.                 else
  16.                         strTemp = strSrc.Left(pos);
  17.                 if ( !strTemp.IsEmpty() )
  18.                 {
  19.                         rData->Add(strTemp);
  20.                         i++;
  21.                 }
  22.                 strSrc = strSrc.Right( strSrc.GetLength() - pos - 1 );
  23.         }
  24.         return i;
  25. }
复制代码
发表于 2003-8-22 13:31:21 | 显示全部楼层
那我怎么可以把读文件的指针指象下面一行呢?
发表于 2003-8-22 14:19:35 | 显示全部楼层
最初由 sickman 发布
[B]那我怎么可以把读文件的指针指象下面一行呢? [/B]
可以这样:
  1. while (file.ReadString(strLine))
  2. {
  3. ...
  4. }
复制代码
发表于 2003-8-25 16:43:07 | 显示全部楼层
谢谢非常感谢kfx2002的指点!另外有个不请之请!请问大哥有没有写过读有提示行的数据文件的原代码!能不能提供一个看看!我的信箱是:tkchu@163.com   谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.459608 second(s), 44 queries , Gzip On.
