查看: 763|回复: 13
[原创]:自己定义的几个门,让行家PP
发表于 2003-8-22 13:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
解压后拷贝到x:\Program Files\LiZheng\LAr2002\ddblu\
门窗选型时就能看到了
发表于 2003-8-22 21:51:41 | 显示全部楼层
门做得不错!
不过这种带厚度的门有个缺点:就是大小变化时,门的厚度也跟着变。
这可能就是规范里面的门都是不带厚度的原因。
如果喜欢用这种门窗,可能只有累一点,多做几个大小供选择!
 楼主| 发表于 2003-8-23 08:29:11 | 显示全部楼层
门厚这个问题不知道斑竹有没有解决办法?
一般我做门的话就选一个比较适中的尺寸,单门的变化范围一般600~1000,双门一般1200~2400,取个中间值来做门的话,门厚应该在一个可以接受的范围内变化
发表于 2003-8-23 11:06:15 | 显示全部楼层
门厚的变化一般肉眼是看不出的,完全可以接受。Qun下一步要改进的是平开门必须贴墙皮的问题!目前系统门库里的门全部是居墙中位置的,其实是错误的!应该改进!可以设计一个命令将插入的门靠一边墙皮平,就和柱平墙皮一样的道理。
发表于 2003-8-23 12:06:44 | 显示全部楼层
门做得不错!
发表于 2003-8-23 13:08:07 | 显示全部楼层
门我看了,才5种,品种远远不够哦!带门垛的门块只能用在装修大样上,1:100~1:50的建筑图上是不能使用的。我现在很忙,有空给我的贴上来。
 楼主| 发表于 2003-8-23 14:14:31 | 显示全部楼层
还有很多画大样的时候用的,因为转起来太麻烦就没有转,主要有一些人防上的密闭门,有空的时候转了发上来。
发表于 2003-8-23 15:55:43 | 显示全部楼层
你误会了!也许你是搞室内设计的,把门画的如此细对建筑专业毫无必要!搞建筑的需要的不是很详细的门,只要双线的单双门、大小门、推拉门等,人防门更不用你画的太细!只要按规定用外粗内细两条线画成30度表示即可!
 楼主| 发表于 2003-8-23 16:18:14 | 显示全部楼层
我是搞建筑的,以前也是画单线门,其实现在很多施工图上的门也是双线门了,主要是为了图纸的美观。前一段时间在做一版施工图范图的时候也是这样画的双线墙。
另外,我觉得墙靠边线是可以实现的,在定义门窗块的时候就对其边线,以后在插入的时候应该就可以了。
刚才试了一下,发现在定义块的时候对其边线后,插入时就看不到自定义的门窗,这是怎么回事?
发表于 2003-8-23 16:32:18 | 显示全部楼层
既然是同行更有共同语言啦!建议你不要把你上面带门垛的门快插入到施工图中去!不规范不说也毫无必要!双线表示足以!此外!门靠任何墙厚的边你实现过吗?我用天正了多年了,到目前都还没有好的办法同时解决做好的靠240墙厚的边的门如何能同时满足120墙或500墙厚等不同墙厚的墙边问题!这也就是Qun上面为什么说只能多做几种不同墙厚的门的原因了!因为很难实现!你去试试就知道没有你想象的这么简单了!
 楼主| 发表于 2003-8-23 17:46:46 | 显示全部楼层
刚刚出道,经验不够,让行家见笑了,以后还要多多学习一下
发表于 2003-8-24 13:30:26 | 显示全部楼层
你能有这样的精神应该鼓励!我想这也就是Qun能给你这么个帖子加2分的原因吧!不知道不为怪!既然愿意学习,就再提醒你一句话,你的门块全部都做错了!既然画的如此详细,应该是用在详图大样上的,你应该知道在建筑图中超过1:50的大样是要求表示出粉刷层厚度的,而所有门的安装要求除了弹簧门其余均要与开启方向的粉刷面齐平,你可以看看门窗标准图集上的节点大样就清楚了。因此你的带门垛的门块无论用在1:100的平面上还是用在1:20的大样上都是错误的!应该改正!
 楼主| 发表于 2003-8-24 20:54:46 | 显示全部楼层
知道了,多谢指点。以前主要是太注意图纸的美观了(主要是老板逼的 :p),往往就把这些细节给忽略掉了,以后还要向你多多请教
发表于 2003-8-24 21:22:17 | 显示全部楼层
谈不上请教,互相学习吧!美观应该考虑,但做法更要注意!在规范没有强制要求执行,图面也能看清楚的前提下,图面确实应该画的尽量美观:)
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.979064 second(s), 59 queries , Gzip On.
