查看: 1014|回复: 10
[建议]:标回路号,配电箱号的问题
发表于 2003-8-22 17:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面说过此问题,如下:正如我前面提的导线标注问题一样,标回路号,配电箱号等的时候,也能有个默认数值:比如标回路号的时候 我首先标第一个回路为m1,希望命令在后面标回路号的时候命令能自动将其默认数值改为m2(前面默认为m1),标第三个回路的时候默认是m3~~~等!标配电箱的时候我标完第一个(比如为1AL1),标第二个的时候能变成1AL2,还能提供一个子选择2AL1!
qun问过是否还要标支线号和变支线号命令!我现在仔细的用了一下这几个命令,实在不好!建议将标支线号命令改一下,改成直接点击导线标注而不是点击配电箱!然后按我上面说的方法将命令改进!变支线号应该去掉!我还要提的是:干脆将所有的关于文字修改(包括属性文字))性质的命令(象改支线号,文字编辑等)统统用一个多用改字命令代替(当然将多用改字命令完善一点更好!)
用户用起来好记 菜单也会变的简练
发表于 2003-8-22 18:26:02 | 显示全部楼层
试一试【编排序号】是否可以完成标回路号或标支线号的功能(有自动编号的功能)。
原来的【标支线号】等命令是配合搜索平面图,自动生成系统图的。前面已讨论过,这组命令实际上没什么实用价值,所以在下一版的长菜单中准备取消了。
 楼主| 发表于 2003-8-22 19:21:26 | 显示全部楼层
会qun:刚才试了一下 编排序号 感觉比前面强多了!还待我继续试用!但是我发现 当输入类似1m1的形式的时候,变的只是前面的数值了,能不能加个可以调整"变换数字"的子命令!
发表于 2003-8-22 21:13:57 | 显示全部楼层
太巧了!和我想到一起去了!我正在建议理正建筑也应该增加编号排序里的功能呢!除了你上面写的1m1(等于X—Y格式),其中的X和Y值可以单独排序或一起排序外,我建议再增加英文大小写26个字母的排序,希腊数字的排序,最好还有中文数字的排序!当然要有个提示,如:是否将字体中的所有中文数字排序?中文数字排序的确许很难,可事实证明,只要我们能想的到的,Qun就一定能做的到!
发表于 2003-8-23 07:44:10 | 显示全部楼层
【编排序号】正在改进,改好后请你们试用。hpisme如果要标注系统图,可以试一试【系统标注】->【支线标注】命令,此命令不仅可以写标注文字,同时还可以为【负荷计算】输入数据。
 楼主| 发表于 2003-8-23 10:06:33 | 显示全部楼层
我现在常用的就是支线标注!但还是老问题!~象这样的有分支标注命令的标注命令,qun就应该设置一个默认值哦!不过这个支线标注的默认值希望能根据前一次的输入而变化!
请qun 务必好好整理一下关于标注方面的命令!
发表于 2003-8-24 07:14:40 | 显示全部楼层
【编排序号】修改了一下(电气),请试用。这次修改仅完善了阿拉伯数字的功能。其它文字排序功能使用范围不广,且实现难度较大,所以想以后再考虑。
 楼主| 发表于 2003-8-24 11:26:26 | 显示全部楼层
回qun:试了一下,命令可以用,但是还又一点建议<默认能否不要是全部,在电气标注里"全部变"这个子命令是不需要的!建议去掉! 默认子命令也希望可以通过设置的!就象你前面的标导线数一样如果输的是个负值就是同时此数值变为默认值!
发表于 2003-8-24 20:58:25 | 显示全部楼层
这是一个与建筑通用的命令,有时也许有同时变的需要。这个命令还有一个用法,是选取图中已有的文字递增拷贝,这样用是否可以解决默认值的问题?况且这里输入的文字,不一定全是数字,“-”也许是文字的一部分。
 楼主| 发表于 2003-8-25 08:37:39 | 显示全部楼层
回qun:既然有与建筑通用!那么同时变可以保留!递增拷贝 命令其默认值也是全部!真还不如用前面的方便!
是否 变成可以更改默认值 在编程上有困难?建议qun还是尽力实现!
发表于 2003-8-26 17:25:29 | 显示全部楼层
仔细考虑,觉得这个命令加默认值意义不大,因为如果需要默认值时,可以先用文字标注的命令写入带序号的文字,然后用拷贝的方法排序号,而文字标注的命令是可以回溯的,比一个默认值的范围更广。
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.551145 second(s), 51 queries , Gzip On.
