查看: 1226|回复: 9
[求助]:热键
发表于 2003-8-24 02:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在北极熊cad网站上看到怎么样把cad里的热键改为象pkpm里的热键一样,比如:F4o为正交,F6为全屏显示,F7为放大,F8为缩小。还有最重要的是Tab键可以透明执行Z-D的功能,但最近电脑格了,北极熊网站又找不到了,在这里特请那位高手帮助。我好象是记得把acad.mnu这个文件里的东西改一下,改好后在cad里键入menu加载,但是加载什么(是不是加载acad.mnu或是其它什么的),那位高人能详细指点?
发表于 2003-8-24 04:38:06 | 显示全部楼层
使用ACAD.PGP或其他软件. 可搜索一下论坛, 有好些这方面贴子.
发表于 2003-8-24 05:03:15 | 显示全部楼层
应该是加载什么程序。
而把这加载命令写入acad.mnu中。
acad.mnu只要你不改变它的路径和文件名,CAD会自动加载。
 楼主| 发表于 2003-8-24 17:09:23 | 显示全部楼层
acad.pgp里只能是把一些命令简写,而我现在要问的是怎么改F1~F12里的热键,还有就是那个Tab透明执行Z-D的功能.请指救.
已领礼包: 6530个
发表于 2003-8-24 18:27:44 | 显示全部楼层
在acad.mnu中寻找“***ACCELERATORS”段,加上如:
["F4"]^O
等等。
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-24 20:17:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:热键
最初由 hbzq 发布
[B]以前在北极熊cad网站上看到怎么样把cad里的热键改为象pkpm里的热键一样,比如:F4o为正交,F6为全屏显示,F7为放大,F8为缩小。还有最重要的是Tab键可以透明执行Z-D的功能,但最近电脑格了,北极熊网站又找不到了,?.. [/B]
1, 可以做到 ,使用AutoHook
2. 不推荐你这样作 ,PKPM的这样的键设置影响速度,远不如在acad.mns中定义 Ctrl+W = ZoomWindow , Ctrl+E =ZoomExtend ...(都在左手边)
至于缩放,你用滚轮鼠标不就得了,PKPM现在也支持滚轮缩放平移了.
3. Tab和`键的缩放是Tch,Lizheng等软件定义在arx中的,如果他不提供开关,你就只好适应他了.
发表于 2003-8-24 21:54:38 | 显示全部楼层
其实热间也不一定好啊,同样也要按一下,这样的情况还不如直接用鼠标点快捷键呢
 楼主| 发表于 2003-8-25 00:13:27 | 显示全部楼层
“远不如在acad.mns中定义 Ctrl+W = ZoomWindow , Ctrl+E =ZoomExtend ...(都在左手边)”
在我的电脑备份盘里我找到了一个以前备份的acad.mns,这个acad.mns就是以前从北极熊网站下载的,就是可以用Tab透明执行Z-D,F7为放大,F8为缩小,我用的是Tch,现在我想请问怎么样让acad.mns里的这些设置生效?我记得好象是在tch命令行里打入menu,然后选中acad.mns.是不是这样?
     这个备份的acad.mns在我单位的电脑里,下次我把它放到这里来。不过要下个周末了。
发表于 2003-8-25 02:31:02 | 显示全部楼层
如果是天正5的话(没有用过天正2和3,不懂),把这个mns文件拷贝到AutoCAD的Support目录下就能生效的。
 楼主| 发表于 2003-8-27 20:50:31 | 显示全部楼层
我用的是天正2,我以前备份的acad.mns(还是acad.mnu?)里有关热键部分的内容如下,在天正2里的acad.mns(还是acad.mnu?)中设置好以后,要怎么样才能用这些热键?我记得是在天正2的命令行里打入menu,但出来对话框后选什么我就不记得了。请指点:
***ACCELERATORS
[CONTROL+"K"]$M=$(if,$(and,$(getvar,pickadd),1),'_pickadd 0,'_pickadd 1)
[CONTROL+"L"]^O
[CONTROL+"R"]^V
["F4"]^O
["F5"]'_redraw
["F6"]'_zoom _e
["F7"]'_zoom 2x
["F8"]'_zoom .5x
[CONTROL+"UP"]'-PAN;0,$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),0.2);;
[CONTROL+"DOWN"]'-PAN;0,$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),-0.2);;
[CONTROL+"LEFT"]'-PAN;$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),-0.2),0;;
[CONTROL+"RIGHT"]'-PAN;$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),0.2),0;;
[CONTROL+"PAGEDOWN"]'_zoom .5x
[CONTROL+"PAGEUP"]'_zoom 2x
[CONTROL+"END"]'_zoom _e    // r14版此热键无效
[CONTROL+"HOME"]'_zoom P    // r14版此热键无效
ID_Copyclip    [CONTROL+"C"]
ID_New         [CONTROL+"N"]
ID_Open        [CONTROL+"O"]
ID_Print       [CONTROL+"P"]
ID_Save        [CONTROL+"S"]
ID_Pasteclip   [CONTROL+"V"]
ID_Cutclip     [CONTROL+"X"]
ID_Redo        [CONTROL+"Y"]
ID_U           [CONTROL+"Z"]
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.634112 second(s), 50 queries , Gzip On.
