查看: 909|回复: 4
[建议]:希望理正电气在绘电气系统图中能根据以思路改进!
发表于 2003-8-24 11:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次画系统图的步骤基本如下:
1、从别图复制大臻相同的系统;复制、增加回路数;
2、输入功率数!计算电流!并输入图中!
3、根据电流,确定电线的线经、敷设方式!
4、修改开关的型号!
以上中输入功率和电流计算基本上是每项都要修改的!而空气开关型号、线路敷设方式修改较少!
根据以上步骤,我看最好还是
a\先调用其它图纸中的系统图的参数;主要是图形、系统空气开关的型号、电线线管的型号(电线、线槽的规格、敷设方式)!
b\再根据现有(电气平面)图中的回路数(或自己确定回路数),确定系统图!
c\功率和电流、线经自己输入!
我们希望软件能做到以下功能:
一、最好电流能根据平面图中(或我们输入)的功率自动计算(其中功率因素、共同系数可自定),
二、电线线经根据电流确定,并绘入系统图中。
三、空气开关根据电流(线经)确定,并绘入系统图中。
四、最后由人工作一些小小修改
以上几点做入软件中可能有些困难,因种类太多,不过我们常用的都是ZR-BVV电线和ZR-VV电缆两种,电线以这两种型号为基准,空气开关以DZ47系列(63A以下)和DZ20系列(63A以上)为基准,我看是能做到的!
(这种方法我在Excel中已能实现,不过最后要由人作一些小小修改)
如说得不对请各位指正!
发表于 2003-8-24 11:44:09 | 显示全部楼层
yebg 朋友的建议提的很好!所以我以前说过理正和天正3.0的自动生成系统 命令就是一个摆设!不过yebg 朋友说的步骤一 要是用软件来实现的话,感觉不应该是从别的图里去找大臻相同的系统!而是希望软件的系统自动生成支路数,元件种类等可以调!还有"空气开关根据电流(线经)确定,并绘入系统图中。"这一点好像软件不好做到吧!因为开关厂家这么多!型号这么多!各地设计院标注的习惯有这么的不同!看看qun能否想个办法?比如定个框架,用户按自己的习惯往里输!
系统自动生成我以前与qun讨论过,我把原贴贴过来,请yebg 朋友以及其他电气设计朋友一起讨论一下,到底怎么实现系统图的自动绘制!
连接见下:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=72503
 楼主| 发表于 2003-8-24 15:52:57 | 显示全部楼层
虽然空气开关厂家这么多!型号这么多!各地设计院标注的习惯有这么的不同!但不管怎么样同一厂家的型号都是有一定的特点的!基本上只是断路电流(极数)变化其余是不变的!如DZ47-32/2P、DZ47-40/3P等!可否将其细分为前中后三部份!如DZ47  +  32   +  /2P ,绘图时,可设定某一部份为变量(如 32),另某一部份为固定不变(如DZ47等),通过组合来完成。另软件有搜索功能!当需要更改开关型时,能够根据使用者输入的参数要求,自动替换!
发表于 2003-8-24 20:58:31 | 显示全部楼层
感谢建议!我觉得解决这方面的问题,将Excel与系统图联系的方式可能最方便,我们想以这种方式来改进程序。
发表于 2003-8-24 22:00:40 | 显示全部楼层
我也同意qun的意见!excel的数据处理功能好强!
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.609844 second(s), 40 queries , Gzip On.
