查看: 607|回复: 4
[求助]:VIZ出问题了!!!
发表于 2003-8-24 21:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新打开文件时出现付图所示错误. 点击"确定"键, VIZ关闭.以前出现过, 重装操作系统(Windows 2000 Professional sp2)和VIZ后(l连硬盘都格式化了) 好了几天, 现在问题又来了.
实在烦人, 请各位帮忙解决.谢谢!!!
发表于 2003-8-24 22:21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-25 01:10:42 | 显示全部楼层
问题还未解决!!!
Wildcat:
首先谢谢你.
可是问题还不能解决.我看了你的链接里面的所有贴子, 还到Autodesk 和一些国外网站看了, 问题依然存在. 我的系统(Windows 2000 sp2 而不是sp4)和VIZ出错的情况和你的一样. 我没有装任何的抗病毒补丁.
望能给出解决方法.
发表于 2003-8-25 21:42:35 | 显示全部楼层
Re: 问题还未解决!!!
最初由 sunyaer 发布
[B]Wildcat:
首先谢谢你.
可是问题还不能解决.我看了你的链接里面的所有贴子, 还到Autodesk 和一些国外网站看了, 问题依然存在. 我的系统(Windows 2000 sp2 而不是sp4)和VIZ出错的情况和你的一样. 我没有装任何的... [/B]
这是我以前贴子的内容和您的差不多,“可是我的WIN2K+SP2+VIZ4.2也出现这个问题,使用一段时间后(两天不定或者两个星期不定),就无法打开文件了,报错,然后关闭,并且损坏的文档,只要点击(无论单击、双击、左击、右击)均会EXPLORER出错。
刚有一个模型建完,文档就损坏了,且无法修复,惨极了。
星期一回公司试试楼上的方法。如果有人也用上面的配置请注意常常备份文件。”
我目前也未能总结出是什么问题,有时正常,有时不正常,很奇怪,如果用VIZ4的话只好使用merge命令凑合使用了,不过max4和5都没有问题,要么转用max吧。
刚才找到一些信息:
3ds max 和Autodesk VIZ用户注意,
Discreet已经证实Windows2000 Service Pack 4包含的Hotfix 832980是导致.max文件的原因,
Hotfix 832980错误导致在Windows2000 SP4里保存的.max文件不能载入,
Discreet检测了在Windows2000上更新的XP系统的Hotfix 832980,更新的XP系统同样会使一些.max文件出错,
因为Hotfix 832980在升级的XP里同样可用。
Discreet证实3ds max、Autodesk VIZ文件受到破坏的操作系统包括:
Win 2K SP4
Hotfix KB 823980 under XP
Hotfix KB 823980 under Win2K SP3 or lower
Hotfix KB 823980 under Win NT 4
Discreet与Microsoft承诺将与7月底解决这个问题。
暂时解决方法是Windows Update Hotfix 832980 Configurations(译的仓卒我不能确定是不是微软提供个卸载工具,我没有SP4,大家到官方找找)
卸载Hotfix 832980可以使最近保存的被破坏的文件恢复。
在控制面板的Add/Remove Programs(添加/删除程序)里,你可以安装和卸载Hotfix程序,
找到Windows Update的832980,然后删除他。
可惜打不到所谓的HOTFIX卸载程序,找到一个英文版的,不过不能使用,还未试出如何手动卸载832980,明天回公司再试试。
 楼主| 发表于 2003-8-26 08:19:46 | 显示全部楼层
谢谢wildcat 提供的信息
谢谢你,wildcat .
找到任何解决的方法,请告知我.
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.451704 second(s), 40 queries , Gzip On.
