查看: 1097|回复: 12
[试用]:钢筋保护层问题
发表于 2003-8-25 13:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有的工程因为种种原因,导致保护层过大,这种作法是有害而无利的
发表于 2003-8-25 18:37:49 | 显示全部楼层
保护层厚度过大的危害是显而易见,结构人都知道。但如何采取措施以避免这种现象产生或是减少这种现象产生,这是在设计中应当考虑的。 ※土建工程施工与监理技术※下的这贴http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=74582可以看看
发表于 2003-8-28 21:53:12 | 显示全部楼层
并不是保护层越大越不利,如果施工时的保护层厚度比设计的大很多,那就不利了,如果设计采用较大的保护层,对于钢筋混凝土结构的耐久性是有利的,而耐久性设计是钢筋混凝土结构设计中要解决的世界难题。
发表于 2003-8-29 15:13:05 | 显示全部楼层
保护层较大的时候,可以通过在保护层中加设细钢筋网片
的办法来防止混凝土表面产生裂缝,从而真正达到提高建筑
物耐久性的目的。
发表于 2003-9-8 16:02:37 | 显示全部楼层
保护层过大会导致受力构件受拉时,保护层开裂,施工时应该尽量避免。
发表于 2003-9-8 17:44:46 | 显示全部楼层
总之保护层越大,害处越大应避免.
发表于 2003-9-9 21:18:45 | 显示全部楼层
规范要求当保护层大于40mm时要加钢筋网片。
发表于 2003-9-10 18:48:26 | 显示全部楼层
满足规范要求即可
发表于 2003-9-10 19:14:15 | 显示全部楼层
同意第3贴的说法,并不是说保护层越大就不好!对于水工设计的相应的就要保护层放大。那样的化砼才可以耐久,强度更高,当然不应忘记作钢筋网。
发表于 2003-10-4 22:02:27 | 显示全部楼层
请问如果在保护层中加设细钢筋网片?
40-50mm厚的保护层用什么样的细钢筋网片?
发表于 2003-10-5 18:59:24 | 显示全部楼层
不需要的就不用
发表于 2003-10-6 20:33:37 | 显示全部楼层
大家都说加细的钢筋网片,施工的可要哭了,简直没办法施工。不知水工的厚保护层处理的,希望有人告之
发表于 2003-10-7 23:27:22 | 显示全部楼层
水工:放钢筋网片以减少表面裂缝
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.492046 second(s), 56 queries , Gzip On.
