查看: 1587|回复: 14
[求助]:请教化工机械设计人员!!!
发表于 2003-8-25 13:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧微启安全阀(PN1.6  DN50,  1.3-1.6Mpa)两个、球阀、压力表(φ150,0—2.5Mpa,M20×1.5,1.5级)两个、热动力式疏水器(DN50)两个、两个铂热电阻(PN5.0, DN3/4”,有效长度L=200)、排污阀(PN1.6, DN40),
以上数据中的“PN”何意?谢谢!!
发表于 2003-8-25 15:02:08 | 显示全部楼层
PN是公称压力,PN1.6表示压力1.6个标准大气压,DN是公称通径,如:DN32表示通径32,注意,不是mm,要查表,看是多少毫米!
发表于 2003-8-25 15:22:57 | 显示全部楼层
1.6Mpa应该是16公斤压力,大约为16个大气压!
搞搞清楚!
发表于 2003-8-25 16:39:40 | 显示全部楼层
请楼兄先学习一下标准的规定,PN**的含义,在来发表议论!!!
发表于 2003-8-25 16:45:25 | 显示全部楼层
Mpa是什么?一个大气压为多少Mpa?
1.6个标准大气压的弹簧微启安全阀是没有这个规格的,最小PN0.25Mpa!
发表于 2003-8-25 17:29:48 | 显示全部楼层
先去看看初中物理吧,MPa就是兆帕斯卡,一个标准大气压等于101.3千帕。
 楼主| 发表于 2003-8-25 20:22:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!我已明白!!!!
发表于 2003-8-26 08:14:38 | 显示全部楼层
一个标准大气压等于多少Mpa?!
发表于 2003-8-27 08:53:26 | 显示全部楼层
我只说的是PN的含义,而不是说MPa的含义,谁都知道MPa是啥玩意,1标准大气压为0.1MPa!
1.6指的是安全阀的开启阀值。
发表于 2003-8-28 10:05:05 | 显示全部楼层
仔细看看!
发表于 2003-9-15 22:19:08 | 显示全部楼层
这没啥好争的,PN代表公称压力等级,以MPa为单位,1MPa为10公斤/厘米平方,就是10bar.。
发表于 2003-9-17 12:39:46 | 显示全部楼层
同意无名的说法,PN1.6就是公称压力等级为1.6MPa级的阀门了.俗称16公斤级的.
以前是用Pg16表示的.还有DN50,以前是用Dg50表示的,50俗称2寸的通径.
发表于 2003-9-20 11:19:21 | 显示全部楼层
公称压力PN是一个用数字表示的与压力有关的标示代号,是供参考用的一个方便的圆整数。在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以MPa表示。
发表于 2003-9-22 15:09:06 | 显示全部楼层
基础没打好!
发表于 2003-10-6 20:12:09 | 显示全部楼层
灌水这么多,俺也来赚一分
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.714702 second(s), 60 queries , Gzip On.
