查看: 981|回复: 4
[LISP程序]:请帮忙看哪里有问题
发表于 2003-8-25 21:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun sspl ()
  (setq e (entsel "请选择一多段线"))
  (setq e1 (car e))
  (setq a (assoc 10 (entget e1)))
  (setq b (cdr a))
  (setq ss (ssget b))
  (setq c (sslength ss))
求通过多段线起点所有实体的选择集
可是结果总是1个实体
我画的2个
是程序哪里错了吗?
谢谢了!
发表于 2003-8-26 08:25:18 | 显示全部楼层
可以将(setq ss (ssget b))改为(setq ss (ssget "c" b b))。
 楼主| 发表于 2003-8-26 10:37:21 | 显示全部楼层
试过了,完全正确,太棒了!谢谢!
但是我的程序为什么不行呢?
能不能解答一下,谢谢?
发表于 2003-8-26 12:40:18 | 显示全部楼层
我也不知道其中的原因。
解决不了的问题,就绕过去吧,达到目的是原则。
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-26 12:44:02 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]试过了,完全正确,太棒了!谢谢!
但是我的程序为什么不行呢?
能不能解答一下,谢谢? [/B]
点选只能选择一个实体,和命令中点取一样的。
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.469213 second(s), 40 queries , Gzip On.
