查看: 1036|回复: 3
[LISP函数]:自由点选对象chengs_ssgetpoint
发表于 2003-8-26 10:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;匹配点选对象
  3. (defun chengs_ssgetpoint ( p0 filter_list / e0 e1  ss_hide i result)
  4.   ;;;;;;;;Select No.1 match with point
  5.   (setq
  6.           ss_hide (ssadd)
  7.           i 0
  8.           e0 T
  9.   )
  10.   (while  (and p0 e0 (not e1))
  11.     (setq e0 (ssget p0))
  12.     (if e0
  13.       (progn
  14.         (setq e0 (ssname (ssget p0) 0))
  15.         (if (or (= filter_list "x") (= filter_list "X") (= filter_list nil) )  ;(chengs_ssgetpoint p0 filter_list) = (ssget p0)
  16.                    (setq e1 (ssget "P"))
  17.                    (setq e1 (ssget "P" filter_list))
  18.         )
  19.         (ssadd e0 ss_hide)
  20.         (redraw e0 2)
  21.       )
  22.     );endif e0
  23.   );endwhile
  24.   (while (setq e0 (ssname ss_hide i))
  25.     (redraw e0 1)
  26.     (setq i (+ i 1))
  27.   )
  28.   (setq result e1)
  29. );endfun chengs_ssgetpoint
  30.   [/FONT]
发表于 2003-8-27 18:09:32 | 显示全部楼层
可否说说你的程序思路和主要功能?
 楼主| 发表于 2003-8-27 18:28:28 | 显示全部楼层
最初由 light_dream 发布
[B]可否说说你的程序思路和主要功能? [/B]
(ssget p0)不是只能选择其中一个对象吗?
他并不一定能选择到你想选择的对象。
比如p0点上有2 line,你怎么办?该函数就为此而生!
呵呵,再改改就可以简单判断某点是否在对象上了。
程序思路很简单,就是利用(redraw)把对象隐藏再次(ssget p0)
一个技巧就是(ssget “p” filter-list)--大家可能只习惯(ssget "p"),不太习惯为他加上filter_list
  2. ;;匹配点选对象
  3. (defun chengs_ssgetPoint ( p0 filter_list / e0 e1  ss_hide i result)
  5.   ;;;;;;;;Use:(setq e0 (chengs_ssgetpoint (getpoint) '((62 . 1))))
  6.   (setq
  7.           ss_hide (ssadd)
  8.           i 0
  9.           e0 T
  10.   )
  11.   (while  (and p0 e0 (not e1))
  12.     (setq e0 (ssget p0))
  13.     (if e0
  14.       (progn
  15.         (setq e0 (ssname (ssget p0) 0))
  16.         (ssadd e0 ss_hide)
  17.         (if (or (= filter_list "x") (= filter_list "X")  )  ;(chengs_ssgetpoint p0 filter_list) = (ssget p0)
  18.                    (setq e1 (ssget "P"))
  19.                    (setq e1 (ssget "P" filter_list))
  20.         )
  21.         (if (not filter_list) (setq e1 nil))
  22.         (redraw e0 2)
  23.       )
  24.     );endif e0
  25.   );endwhile
  26.   (while (setq e0 (ssname ss_hide i))
  27.     (redraw e0 1)
  28.     (setq i (+ i 1))
  29.   )
  30. ;如果filter_list为空则得点上所有对象,
  31.   (if filter_list (setq result e1) (setq result ss_hide))
  32.
  33. );endfun chengs_ssgetpoint
  34. ;;点在对象上
  35. (defun chengs_PointInEname ( p0 e0 / e1  ss i result)
  36.   (setq ss (chengs_ssgetpoint p0 nil))
  37.   (setq i 0)
  38.   (if (listp e0) (setq e0 (car e0)))
  39.   (while (setq e1 (ssname ss i))
  40.     (if (eq e0 e1) (setq result T e1 nil))
  41.     (setq i (+ i 1))
  42.   )
  43.   result
  44. );endfun chengs_pointinename
  45.   [/FONT]
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-28 00:49:18 | 显示全部楼层
要选特定的对象,前面有讨论,我感觉你的不是很好.
通过点选到对象,并不表示这点在这对象上.
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.431996 second(s), 37 queries , Gzip On.
