查看: 437|回复: 0
[密技]:巧用文件合并隐藏秘密
发表于 2003-8-27 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道DOS命令Copy的主要作用是复制文件,可是你是否知道,它还有一个 作用是合并文件呢? 一般情况下,它主要用于合并相同类型的文件,比如将两个文本文件合并为一 个文本文件、将两个独立的MPEG视频文件合并为一个连续的视频文件等。
  那么,如果用它合并两个不同类型的文件,结果会怎样呢? 笔者发现,巧妙地将一个文本文件合并到一个非文本文件中,可以实现隐藏秘密的作用。一起来看看吧。 比如你有一段私人信息要隐藏起来,请先录入并保存为文本文件,假设保存为001.txt。另找一个非文本文件,最好为图片文件或可执行文件。以图片文件为例,假设它的文件名为002.jpg。如果把它们都放到D盘根目录下,那么在Windows的MS-DOS方式下执行以下命令: d:\Copy 002.jpg/b + 001.txt/a 003.jpg 其中参数/b指定以二进制格式复制、合并文件;参数/a指定以ASCII格式复制、合并文件。这里要注意文件的顺序,二进制格式的文件应放在加号前,文本格式的文件放在加号后。 执行该命令后,生成了一个新文件003.jpg。回到Windows中用图片浏览软件打开这个它,你会发现它与002.jpg的显示结果一模一样——别着急,秘密马上揭晓!
  用记事本打开003.jpg(在记事本的“打开”对话框中选择“文件类型”为“所有文件”才能打开非TXT文件;或者直接用鼠标把图片拖进记事本窗口),你看到什么了?一堆乱码吗?没错!但如果你按下Ctrl+End键将光标移至文件的尾部,哈,你再看看!是不是001.txt文件中的内容?呵呵,“秘密”原来在这儿。 按照这种方法,你可以轻松地把一些重要信息隐藏起来,比如用户ID、密码、重要私人信息等。 这个方法的确很巧妙,推荐尝试!哪怕你并不想隐藏什么,它也能带给你一种新
  奇的感觉。但经过我的验证,有一点要提醒大家:就是这个文本文件的前面最好空上3行以上,这样它头部的内容就不会丢失。 另外,你合并好文件后千万不要用记事本作任何改动,否则,你的图片就不能正 常显示了。切记!
  (文章作者:天遥 文章来源:蔫老虎在线)
GMT+8, 2026-11-5 02:39 , Processed in 0.615789 second(s), 32 queries , Gzip On.
