查看: 803|回复: 14
[求助]:tch5的标注,如果不在世界坐标系中,标注的东西都是歪的?
发表于 2003-8-31 10:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么tch5的标注,如果不在世界坐标系中,标注的东西都是歪的,
而且捕捉的点也不认,见付图
发表于 2003-8-31 15:44:28 | 显示全部楼层
再传一次附件吧~~~
 楼主| 发表于 2003-8-31 21:53:46 | 显示全部楼层
附图
发表于 2003-8-31 22:10:54 | 显示全部楼层
捕捉不正交吧!你丈量的两点是垂直的吗?
 楼主| 发表于 2003-8-31 22:35:40 | 显示全部楼层
丈量的两点当然是垂直的了。
我要犯那么弱智的错误,贴贴子干什么?!
也不懂动脑筋再问??????????????
发表于 2003-8-31 22:51:06 | 显示全部楼层
最初由 dancingbubble 发布
[B]丈量的两点当然是垂直的了。
我要犯那么弱智的错误,贴贴子干什么?!
也不懂动脑筋再问?????????????? [/B]
你把文件上传给我看看!
说话礼貌点,求人帮忙不是这种语气的。
发表于 2003-9-1 01:56:19 | 显示全部楼层
照着你的图画了一次,怎么没事?就你有事?
发表于 2003-9-1 09:42:35 | 显示全部楼层
有几种可能,第一:你捕捉的两个点一个是交点一个可能是中点(或其他),没有捕捉到交点上;第二:你所标注的线也许是曲线;建议你最好把旁边不相关的线全关掉,再标注一下,祝好运!!!
 楼主| 发表于 2003-9-1 21:59:33 | 显示全部楼层
画总平面时会出现问题。画总平面时由于尺寸中的个位已经是米,
在画平面时尺寸中的个位是毫米,也就是说画总平面是按照1:1000画的。
而画平面是按照1:1画的。我试过了如果按1:1000画的话,文件小点也还正常,
图稍微大点就不行了,尤其是在非世界坐标系时更是如此。上传cad原文件,你可以试试。
发表于 2003-9-2 01:56:37 | 显示全部楼层
只知道跟潮流用天正5,而不知道天正5之妙处,你把天正5当成天正3用呀。看图
这是标注垂直的图!
发表于 2003-9-2 02:10:23 | 显示全部楼层
知道为什么吗?
在天正5里面,墙体是一个对象,而不应该看成一根线。
而在天正3里面,墙仅仅是一根线。
你把天正3的概念完全用在天正5上,同时,把天正5当成天正3用。
在天正5里面,墙体和轴线对捕捉都有者模糊优先捕捉的地位,所以,你要是想捕捉黄色的道路线,你就得把捕捉点完全脱离墙体。
最好的方法,把墙体的wall层改名,改名后,捕捉自然正常。
发表于 2003-9-2 12:25:17 | 显示全部楼层
重叠物体的捕捉是模糊的。要注意观察捕捉位置。可以【局部隐藏】排除重叠物体的干扰
另外墙的捕捉,可以在基线和边线间切换,使用F12控制
T6的对象有个“布局转角”的特性。T5总是认为面向WCS的Y轴阅读图纸,T6允许有个“布局转角”。
T55后的坐标标注的作图用mm,自动除以1000后标注
对于米制尺寸,  需要设置DIMSTYLE“测量因子”=0.001
 楼主| 发表于 2003-9-2 22:34:38 | 显示全部楼层
不捕捉墙体也是歪的。我在原cad文件上又在另一处标注,
也是一样的。
见附件。
发表于 2003-9-3 22:19:43 | 显示全部楼层
*-*b
发表于 2003-9-4 10:09:23 | 显示全部楼层
[B]不捕捉墙体也是歪的。我在原cad文件上又在另一处标注,
也是一样的。
见附件。 [/B]
这就是你的问题了,同意的地方(你的图),我标注就没有问题。
你没有用好对象捕捉,或者你的手“抖抖颤颤”的取点
GMT+8, 2026-11-5 02:01 , Processed in 0.576306 second(s), 61 queries , Gzip On.
