查看: 918|回复: 1
全国政协礼堂的扩声系统
发表于 2003-9-2 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国政协礼堂的扩声系统
  The andio amplifying system of National Politic Consultative Auditorium abstract: The article introduces the audio amplifying system, the main amplifying equipments of National Politic Consultative Auditorium and the measurement of its acoustc characteristics in the auditorium, multi-purpose hall, VIP reception room, negotiation hall and east conference hall at the first storey Key word: 扩声系统audio amplifying system.
  全国政协礼堂加固改造(翻修)工程,于1996年底开工, 完成于是997年初, 历时近一年。 与此同时, 礼堂内部相关的扩声、电影系统等,也进行了相应的改造,具体有以下几项:
  1.大礼堂:扩声系统、环绕立体声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统
  2.三层多功能厅:扩声系统
  3.贵宾接待厅:扩声系统
  4.谈判厅:扩声系统
  5.首层东会议厅:扩声系统
以上工程由浙江舞台设计研究院、北京达文舞台设备有限公司承接,并完成设计、安装、调试工作。
下面主要介绍扩声系统的情况
   1、扩声系统简介:
  全国政协礼堂是一个多用途的礼党, 以会议为主, 兼作表演和电影,台为镜框式箱形舞台,共有两层, 楼座约为200人,整个观众厅可容纳1100人, 观众厅混响时间500HZ时为1.46秒,2000HZ时为1.09秒。
服务于听众的主扩声系统采用集中分散结合的方式,舞台台口上方音响走廊内设集中扬声器作为观众厅的主扬声器系统组包括:(60ⅹ40)高音号筒四只、(90ⅹ40)高音号筒两只及低频音箱四只(稳固吊装于音响走廊内, 不会因振动产生机械噪音), 辐射场内、楼座和挑台下观众区;舞台台口左右两侧墙内各配一只三分频组合箱,辐射于观众厅中前区, 并可将台口上方音响走廊内扬声器的声像下移,保证场内声像感官更自然;挑台下设六只全频工程系列音响配合延时器作为挑台下补音;服务于舞台上表演者的舞台台口返送系统由四只二分频返送音响组成;位于台口内两侧同时设置了两只全频间箱供会议时主席台就座者听闻; 礼堂内有关的技术用房如化妆间、灯控室等均设了监听系统。传声点的布置为:于舞台口两侧墙上、舞台地面下、乐池内墙上、观众厅(乐池外墙上)、一层观众厅两侧墙上、二层观众厅前排、共设了80个传声器点,通过机房内塞孔由使用者灵活地转接到调音通路上。 周边设备上, 系统设了服务于听众的数码混响器;配置了分配放大器,供扩声信号外送和外来信号的交换,可满足转播情况的需要;通路中设了反馈抑制器;系统增设了实时频谱分析仪, 其测度话筒固定安装于挑台下, 供使用者监测、调校。
礼堂的电影系统共配三台电影机(其中一台为备用机)。还音系统采用DOBLY五声道还音系统。于银幕后设左、中、右共三组主组合扬声器组和两组超低音扬声器一层观众厅及二层楼座安装二十余只环扬声器,所有选用扬声器经THX认证。
三层多功能厅是政协举办招待会、宴会、舞会和每年举行元旦茶话会的场所,扩声系统非常
重要。系统设置了音乐和语言两个独立扩声系统:吊顶内共暗藏了12只全频工程扬声器供会议、宴会时扩音;厅内四角设置了四组组合扬声器,每组由一只全频音箱和一只超低频间箱组成,供表演、舞会等场合扩音。
  贵宾接待厅和谈判厅是礼堂内最重要的场所, 以首长接见贵宾和会谈形式为主, 需保证良好语言清晰度和美观。贵宾接见厅混响时间500HZ为0.7秒,谈判厅混响时间500HZ0.8秒。两个厅的主扩声均由顶内暗藏只全频工程系列音箱组成,场内传声器点共设置了地理和墙埋传声器点缀0个, 同时系统选用了16路自动声控调间台和颜悦色路普通调音通路通过转换条交换相结构的方式,使厅内发言点的灵活,发言随意, 使用非常方便。同时系统选用可监听录音后信号的专业卡座进行录音, 保证重要场合录音的可靠性。
  首层东会议厅以会议为主,主扩声考虑语言为主,顶内设防2只全频工程系列扬声器,并设一套流动扩音系统,供其他活动灵活使用。
  整个扩声系统设备之间的电气互连的优选配接按国家标准“声系统设备互边优选配接值”,插头座的联接按国家标准“视听系统设备联接器”施工。
2、主要的扩声设备:
2.1、大礼堂
  JBL2360A高章号筒ⅹ2,JBL2365A高音号筒ⅹ4、JBL4648ⅹ4、JBL2446号筒驱动器ⅹ6、EV全频音箱ⅹ2、JBL MR905返音箱ⅹ4、BGW 750G功放ⅹ9、GBW 350功放ⅹ3、AMEK32/8/2调音台ⅹ1、SABOME FBX1802反馈抑制器ⅹ1、KLARK TECHNIK DN60 实时频谱分析仪ⅹ1、LEXICON PCM70效果器、DBX 323IL均衡器ⅹ2、DOBLY CP500D数码环绕处理器ⅹ1、DOBLY CAT700读写头ⅹ2、JBL 8340环境音箱ⅹ22、JBL 4645B超低音ⅹ2、JBL 8340 环境音箱ⅹ22、JBL 4645B超低音ⅹ2、JBL4675C全频音箱组ⅹ3、NEUMAN NM-U87话筒ⅹ2
2.2、多功能厅
SOUNDCRAFT VENUII调音台ⅹ1、SBINE FBX1802反馈抑制ⅹ1、DBX 3231L均衡器ⅹ2、JBL SR4718A全频音箱ⅹ4、JBL4738A超低音音箱ⅹ4、JBL control25全频音箱ⅹ16、CROWN MA2400功效ⅹ1、CROWN MA1200功放ⅹ1、CROWN MA3600功放ⅹ4、DBX 166AD压限器ⅹ2、JBL552EX分频器ⅹ2
2.3、贵宾接待厅、谈判厅
  ALTEC 1684A 自动调音台ⅹ2、ALTEC 1681A扩展ⅹ8、SOUNDCRAFT RW5192调音台ⅹ1、SABINE FBX901反馈抑制器ⅹ1、DBX3231L均衡器ⅹ1、JBL control23全频音箱ⅹ8、TASCAM122MK Ⅲ录间卡座ⅹ1
2.4、首层东会议厅
  SOUNDCRAFT RW5192调音台ⅹ1、SABINE FBX901反馈抑制ⅹ1、JBL Contro123全频音箱ⅹ12、JBL6297自动变压器ⅹ2
3、礼堂声学特性测量:
  3.1、测试依据:按厅堂声学特性测量方法(GB4959-85)所规定条件进行
  3.2、测试项目:
  3.2.1传输频率(幅度)特性(电输入法)
  3.2.2传声增益
  3.2.3最大声压级
  3.2.4声场不均匀度(电输入法)
  3.2.5总噪场级
  3.3、测试仪器
  3.3.1电容传声器
  3.3.2频谱分析仪
  3.4、传声增益测量用传声器为BEYER M160
  3.5传声增益测量时,反馈抑制器接入系统
  3.6、测试结果如下:
3.6.1大会堂
3.6.1.1最大声压级频率特征表
中心频率SPL测点位置        100        125        160        200        250        315        400        500        630        800        1000
平均                106.2                        109.1                        104.4                        106.1
中心频率SPL测点位置        1250        1600        2000        3150        4000        5000        6300        8000        平均
平均                        106.5                105.6                                106.3
注:125--4000HZ内 平均最大声压级为106.3dB
(最大声压级频率特征性曲线)
3.6.1.2声场不均匀度 注 1000HZ 6.7dB 4000HZ 5.5dB
测点SPL频率        ①        ②        ③        ④        ⑤        ⑥        ⑦        ⑧        ⑨        ⑩        11        12        13
1000Hz        80.9        81.4        82.8        79.5        80.3        78.4        78.5        82.4        80.4        77.1        77.1        77.0        76.1
4000Hz        80.2        80.7        78.9        79.5        77.6        78.9        80.9        80.9        81.1        77.0        82.5        77.1        77.9
声场不均匀度特征曲线 图中曲线---1000HZ —4000HZ
3.6.1.3传声增益频率特征表
中心频率/
SPL/ 测点位置        100        125        160        200        250        315        400        500        630        800
平均        -10.2        -5.2        -3.7        -2.8        -3.5        -5.2        -6.0        -7.9        -6.4        -3.0
中心频率/
SPL/ 测点位置        1250        1000        1600        2000        2500        3150        4000        5000        6300        8000        平均
平均        -1.2        -3.2        -2.6        -4.8        -9.6        -8.3        -8.4        -7.6        -10.0        -11.7        -6.1
传声增益平均值:        125HZ----4000 HZ(1/1 0ct) -5.5dB
        125HZ----4000 HZ(1/3 0ct) -5.2dB
        100HZ----8000 HZ(1/3 0ct) -6.1dB
3.6.1.4传输频率特征
中心频率/SPL/
平均        -1.7        +0.5        +0.5        +1.8        +1.2        -1.0        -1.0        -1.3        -0.5        +1.1
中心频率/SPL/
测点位置        1000        1250        1600        2000        2500        3150        1000        5000        6300        8000        平均
平均        +0.3        +2.9        +1.3        -0.6        -1.5        -1.4        +0.6        -1.4        -2.7        -4.3
  3.6.1.5、电影还音系统进行A环、B环测试后, 又进行了(A+B)环总特性测试及主观评价。为了维持主观感觉电声频率响应的一致性,根据观众厅的大小对标准B环特性曲线略加修正, 即大影院中高频特性应略有衰减。
  注:A环:指在电影院,混合录音棚和鉴定放映室的还音系统中, 由还音换能装置经前置放大器(包括补偿网络)至主衰减器的输入端。
  B环:指在电影院,混合录音棚和鉴定放映室的还音系统中, 由主衰减输入端(包括均衡器等)经功率放大器,分频网络,扬声器组至听音点或听音区的声场。
3.6.2、多功能厅:
  3.6.2.1、最大声压级频率特性(东、西组合扬声器开 其余关)125-4000HZ内平均最大声压级102.9DB最大声压级频率特性(吸顶暗装组合扬声器箱开 其余关) 125-4000HZ内平均最大声压级:91.6DB  3.6.2.2、传声增益频率特性(东、西组合扬声器开 其余关) 125HZ——4000HZ(1/10CT)-5.9DB 125HZ-4000HZ(1/3OCT)-6.1DB100HZ-8000HZ(1/3OCT)-7.2DB传声增益频率特性(吸顶暗装组合扬声器箱开 其余关)125HZ——4000HZ(1/10CT)-7.3DB 125HZ-4000HZ(1/3OCT)-7.4DB100HZ-8000HZ(1/3OCT)-8.1DB
  3.6.2.3、传输频率特性(东、西组合扬声器开 其余关)125-4000HZ内平均值为:81.6DB传输频率特性(吸顶暗装组合扬声器开 其余关)125-4000HZ内平均值为:74DB
  3.6.2.4、声场不均匀度(东、西组合扬声器开 其余关)1000HZ差值为2.2DB4000HZ差值为5.0DB声场不均匀度(吸顶暗装组合扬声器开 其余关)1000HZ差值为3.4DB4000HZ差值为4.3DB
3.6.3、贵宾接待厅
  3.6.3.1、最大声太级频率特性 125-4000HZ内平均最大声压级:91.2D
  3.6.3.2、传声增益频率特性 250HZ——4000HZ(1/10CT)-6.0DB 250HZ-4000HZ(1/3OCT)-6.4DB 100HZ-8000HZ(1/3OCT)-7.5DB
  3.6.3.3、传输频率特性 250-4000HZ内平均值为:82.5DB
  3.6.3.4、声场不均匀度 1000HZ差值为4.0DB   4000HZ差值为7.8DB
3.6.4、谈判厅:
3.6.4.1、最大声压级频率特性125-4000HZ内平均最
大声压级:91.2DB
3.6.4.2、传声增益频率特性  250HZ——4000HZ(1/10CT)-4.1DB 250HZ-4000HZ(1/3OCT)-4.9DB  100HZ-8000HZ(1/3OCT)-5.7DB
3.6.4.3、传输频率特性   250-4000HZ内平均值为:81.0DB
 3.6.4.4、声场不均匀度   1000HZ差值为5.6DB  4000HZ差值为3.9DB
3.6.5、首层东会议厅:
  3.6.5.1、最大声压级频率特性  125-4000HZ内平均最大声压级:93.8DB
  3.6.5.2、传声增益频率特性  250HZ——4000HZ(1/10CT)-6.4DB 250HZ-4000HZ(1/3OCT)-5.9DB  100HZ-8000HZ(1/3OCT)-7.3DB
  3.6.5.3、传输频率特性  250-4000HZ内平均值为:80.8DB
  3.6.5.4、声场不均匀度  1000HZ差值为2.3DB  4000HZ差值为5.0DB
  测试结果表明:上述各厅堂扩声系统的声学特性指标均达到或超过相应的一级指标。(厅堂扩声系统声学特性指标(GYJ25-86)
  全国政协礼堂自1997年初回固改造完成,投入使用以来, 历经数次政协委员活动日和大、小会议的使用,政协及广电部机要处以及与会者反映:各系统设备运行稳定可靠、声音清晰、效果良好, 能满足各种会议及活动要求。
 楼主| 发表于 2003-9-2 10:04:50 | 显示全部楼层
广播电视工程建设标准目录
广播电视工程建设标准是广电系统在从事工程建设时必须依据的法规,工程建设标准主要包括建设标准、工程技术规范、工程费用定额、投资估算和防护间距标准等。从1990年至1998年总局一共发布实施工程建设标准43项,并已由总局标准化规划研究所出版发行。
1 县级广播电视工程建设标准
GY/T 5064-1999 (工程建设标准汇编10)
适用范围:
本标准适用于新建的县级广播电视局和广播电台、电视台、有线电视台合一建设的县级广播电视工程项目。不具备合建条件的新建及改建、扩建的县级广播电视台工程项目。
2 调频广播、电视转播台(站)建设标准
GY/T 5065-1999  (工程建设标准汇编10)
本标准适用于新建转播台(站)工程项目。改建、扩建工程可参照执行。
不适用于10kW以上的高山转播台(站)的建设。
3 中、短波广播发射台与电缆载波通讯系统的防护间距标准
GBJ 142-90 (建设标准汇编5)
本标准适用于频率为526.5 KHz ~ 1606.5KHz中波广播发射台,2.3 MHz ~ 26.1MHz短波广播发射台的台址选择,并适用于在该波段内工作的电缆载波通讯系统的新建工程。
4 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准
GBJ 143-90 (建设标准汇编5)
本标准适用于在广播电视网规划之内,接收信号的频率在VHF(Ⅰ)和VHF(Ⅲ)频段的新建电视差转台、转播台的台址选择。并适用于交流架空电力线路和变电所的新建、改建和扩建工程。
5 卫星广播电视地球站建设标准
GYJ 44-91 (建设标准汇编5)
本标准适用于6 / 4 GHz频段通讯卫星系统。通过卫星可传送PAL制电视节目信号或模拟分量制电视节目信号;模拟广播节目信号或数字声广播节目信号;并可兼传电话、传真、数据信息。
6 电视演播室灯光系统设计规范
GYJ 45-92 (建设标准汇编5)
本规范适用于电视演播室、电教演播室的新建、扩建和改建的灯光系统设计。凡制作电视图象的场所均可参照执行。
7 省级广播中心建设标准
GY 5046-93 (建设标准汇编5)
本标准适用于省级广播中心台的新建工程,对改建和扩建工程在充分利用已有设施和设备的前提下,可参照执行本标准的有关条文。
8 中央广播电视监测台、站建设标准
GY 5047-93 (建设标准汇编5)
本标准适用于新建中央监测台、站工程;改建、扩建中央监测台、站的工程项目,可参照执行。
9 省级广播电视监测台建设标准
GY 5048-93 (建设标准汇编5)
本标准适用于新建省监测台工程;改建、扩建省监测台的工程项目,可参照执行。
10 省辖市级广播电视监测站建设标准
GY 5049-93 (建设标准汇编5)
本标准适用于新建省辖市级广播电视监测站工程;改建、扩建省辖市级监测站的工程项目,可参照执行。
11 广播收音台(站)建设标准
GY 5050-93 (建设标准汇编5)
本标准适用于新建的广播收音台(站)工程;改建、扩建广播收音台(站)工程可参照执行。
12 电视和调频广播发射天线馈线系统技术指标
GY/T 5051-94 (建设标准汇编5)
本标准适用于VHF、UHF电视和调频发射天线馈线系统。
13 电视和调频广播发射天线馈线系统技术指标测量方法
GY/T 5052-94 (建设标准汇编5)
本标准适用于VHF、UHF电视和调频发射天线馈线系统及其部件技术指标的测量。
14 广播传音电缆线路工程建设技术规范
GY 5053-94 (建设标准汇编5)
本标准适用于新建、扩建和改建连接广播电视中心或节目传送台站与发射台的线路工程。
15 广播电影电视部基本建设项目建议书编审办法
GY 5002-1995 (建设标准汇编6)
本办法适用于广播电影电视部事业单位的新建、改建(含技改项目)、扩建基本建设拟建项目。
16 广播电影电视部部属单位建设项目可行性研究报告编审办法
GY 5003-1995 (建设标准汇编6)
凡新建、改建(含技术设施更新项目)、扩建项目,都必须进行可行性研究,并提出可行性研究报告。
17 广播电影电视建设项目的设计文件编审办法
GY 5005-1993 (建设标准汇编6)
建设项目一般实施初步设计和施工图设计;但对技术复杂的大中型项目,可实行三阶段设计,即初步设计、施工图设计和技术设计。
18 广播电影电视部建设项目竣工验收规定
GY 5006-1990 (建设标准汇编6)
凡是部新建、改建、扩建、更新改造等项目,按批准的设计文件所规定内容建完,符合设计要求、具备使用条件,都要及时按本规定组织验收。
19 县级广播电视工程建设投资估算指标
GY 5205-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于县级广播电视工程的新建、改建、扩建及设备更新改造项目。
20 中波广播发射(转播)台工程建设投资估算指标
GY 5206-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于1KW、10KW、50KW、200KW四个不同功率等级的中波发射(转播)台的新建、改建和扩建工程。
21 调频广播、电视发射(转播、差转)台工程建设投资估算指标
GY 5207-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于50W ~ 30KW不同功率等级的调频广播、电视发射(转播、差转)台的新建、改建和扩建工程。
22 卫星广播电视地球接收站工程建设投资估算指标
GY 5208-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于卫星广播电视地球接收站的新建、改建和扩建工程。
23 广播电视微波工程建设投资估算指标
GY 5209-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于广播电视微波工程的中继站、枢纽站、端站的新建、改建和扩建工程。
24 有线广播系统(网络)工程建设投资估算指标
GY 5210-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于县以下有线广播系统(网络)工程的新建、改建和扩建工程。
25 有线电视线路(网络)工程建设投资估算指标
GY 5211-1995 (建设标准汇编6)
本投资估算指标适用于新建的有线电视线路(网络)工程(不包括前端机房,播控中心的设备和建设的投资);改建、扩建的有线电视线路(网络)工程可参照执行。
26 广播电影电视基本建设概(预)算编制办法
GY/T 5202-1995 (建设标准汇编7)
本办法适用于各级广播中心、电视中心工程;各级广播电视发射台工程;中、短波广播天馈线系统安装;电视、调频广播及微波天、馈线系统安装;拉线式、自立式钢塔制作及安装;天线系统电气性能测试;中、短波广播发射机及电视、调频广播发射机安装;体育馆、场、厅、堂扩声,译音系统工程;演播室灯光及控制设备安装;广播电视发射塔工程;卫星广播电视地球站工程;有线广播和有线电视线路及台(站)工程;电影制片厂、洗印厂工程以及广播电影电视系统内,教学、科研技术用房,行政办公、住宅、生活福利用房等的新建、改建和扩建工程。
27 广播电视安装工程费用定额
GY 5203-1995 (建设标准汇编7)
本费用定额适用于新建、改建和扩建广播电视工程工艺系统的设备、天线、馈线及线路安装工程;扩声译音系统安装工程;并与其相应的安装工程预算定额配套使用。
28 广播电视中心工程技术房间室内装修工程预算定额
GY 5204-1995 (建设标准汇编7)
本定额的内容范围是针对广播电视中心主要技术房间的特殊内装修工程,如吊顶、墙面、地面工程等而制定。本定额适用于新建、改建和扩建工程,有关类似本定额内容的装修工程也可参照执行本定额。
29 扩声译音系统安装工程预算定额
GY 5201-1994 (建设标准汇编7)
本定额适用于国产和进口的各种扩声译音设备的安装工程,包括国际会议厅、新闻中心、宾馆、饭店、录音棚、影剧院、体育馆、体育场、广场、公园、歌舞厅和公共场所广播等扩声、译音的新建、改建、扩建及拆除工程;是编制扩声、译音系统工程设备及线路安装工程概算、预算的依据。
30 广播电视天线电磁辐射防护规范
GY 5054-1995 (建设标准汇编8)
本规范适用于中波单塔天线,短波幕形天线和电视、调频广播天线工作时的电磁辐射,对外部环境所产生影响的评价。
31 扩声译音系统安装工程施工及验收规范
GY 5055- 1995 (建设标准汇编8)
本规范适用于新建、扩建和改建的公共建筑内扩声工程的设备及线路安装施工与工程竣工验收。
32 中波广播发射台工艺设备安装规范
GY 5056-1995 (建设标准汇编8)
本规范适用于各功率等级系列的中波广播发射机主要设备及辅助设备的安装。
33 中短波广播天线馈线系统安装工程施工及验收规范
GY 5057-1995 (建设标准汇编8)
本规范适用于中短波广播发射和接收天线、馈线系统及其支持物钢塔桅的架设、安装及验收。
34 有线电视系统工程技术规范
GB 50200-94 (建设标准汇编8)
本规范适用于射频同轴电缆、射频同轴电缆与光缆组合、射频同轴电缆与微波组合的信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收。
35 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50198-94 (建设标准汇编8)
本规范适用于以监视为主要目的民用闭路电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收。
36 广播电影电视工程建设标准管理办法
GY 5020-1995 (建设标准汇编8)
本办法适用于本行业工程建设标准规范、经济定额项目的制(修)订和管理工作。本行业工程建设标准编制工作程序分准备、征求意见、送审和报批四个阶段。
37 县级广播电视工程技术规范
GY 5058-1996 (建设标准汇编9)
本规范适用于县级广播电视中心和电视、调频广播发射台新建工程的场地勘察、台址选择、工艺系统的设计及设备安装验收;扩建及改建工程可参照相应的规定执行。
38 广播电影电视建筑抗震设防分类标准
GY 5060-1995 (建设标准汇编9)
本标准适用于设防烈度为6 ~ 9度地区的广播电影电视工程建筑的抗震设防类别的划分。
39 广播电视工程项目建设用地指标
建标 [1998] 18号(建设标准汇编9)
本建设用地指标适用于广播电视行业新建工程项目,改建、扩建工程项目可参照执行。
40 有线广播电视系统安装工程预算定额
GY 5212-1997(单行本)
本定额适用于新建、扩建和改建的有线广播电视、闭路监视电视、有线广播与有线电视共缆传输、有线电视宽带网络系统、微波及MMDS等系统的安装工程。凡从事有线广播电视系统工程设计、咨询的单位和安装工程施工的企业均应执行本定额。
41 广播电影电视工程技术用房照明设计规范
GY/T 5061-1998(单行本)
本规范适用于新建、改建和扩建的广播电影电视工程技术用房的照明设计。凡工作性质相同场所的照明设计可参照执行。本规范不适用于演播室、摄影棚特殊照明设计。
42 电视和调频广播发射(差转)台(站)设计规范
GY 5062-1998 (单行本)
本范围适用于发射机单机功率为3KW(含3KW)以下的新建中、小型台(站)工程的设计。改建、扩建工程可参照执行。
43 市、县有线广播电视网设计规范
GY 5063-1998(单行本)
本规范适合省会市至所辖市、县;地级市至所辖县(市);县级市至所辖乡镇及自然村有线广播电视联网工程的设计;适合县级及县级以上城市有线广播电视本地用户网工程的设计。适合同轴电缆网,光缆/同轴电缆混合(HFC)网,光纤数字传输网工程的设计。适合在网中以155Mbps、622Mbps、2.5Gbps及其更高速率的SDH、ATM、IP数字传输、交换系统;也适合5 MHz ~ 1000MHz本地用户网的邻频传输系统。按本规范设计的有线广播电视网以传输广播电视信号为主功能;也适合传送综合信息业务。
44 公路与调频、电视转播台,调频收音台防护间距标准
GB 50285-1998(单行本)
本标准适用于接收信号的频率在48.5MHz ~ 223MHz调频、电视转播台,526.5KHz ~ 26.1MHz 的调幅收音台及各级汽车专用公路的新建、改建和扩建工程。
45 农村有线广播线路设计与施工技术规范
GY 46-87 (广电标准汇编5)
本规范是根据 GY 18-84 和 GY 17-84 为农村有线广播线路的信号线、馈电线、用户线设计、施工、验收提供技术依据,适用于新建、扩建和大修工程。
46 GYJ 22-85 广播电视播音(演播)室混响时间测量规范(建设标准汇编1)
47 GYJ 23-86 广播电视工程测量规范(建设标准汇编1)
48 GYJ 24-86 广播电视录音(播音演播)室空气声隔声测量规范(建设标准汇编1)
49 GYJ 25-86 厅堂扩声系统声学特性指标(建设标准汇编1)
50 GYJ 26-86 有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求(建设标准汇编1)
51 GYJ 27-87 电视发射台主要设备配备标准及技术要求(建设标准汇编2)
52 GYJ 28-87 广播电视微波工程建设标准(建设标准汇编2)
53 GYJ 29-87 广播电视微波工程线路勘察规范(建设标准汇编2)
54 GYJ 30-87 广播电视微波工程线路设计规范(建设标准汇编2)
55 GYJ 31-87 广播电视微波站(台)工程设计规范(建设标准汇编2)
56 GYJ 32-87 广播电视微波工程安装及验收规范(建设标准汇编2)
57 GYJ 33-88 广播电视工程建筑设计防火标准(建设标准汇编3)
58 GYJ 34-88 中、短波广播发射台设计规范(建设标准汇编3)
59 GYJ 35-88 乡镇级有线广播站建设规范(建设标准汇编3)
60 GYJ 36-88 省辖市级电视中心设备配备标准(建设标准汇编3)
61 GYJ 37-88 卫星电视地面接收站设备配备标准(建设标准汇编3)
62 GYJ 38-88 省辖市级广播中心设备配备定额(建设标准汇编3)
63 GYJ 39-89 卫星电视地球接收站场地技术要求(建设标准汇编4)
64 GYJ 40-89 卫星电视地球接收站验收调试规范(建设标准汇编4)
65 GYJ 41-89 卫星广播电视地球站设计规范(建设标准汇编4)
66 GYJ 42-89 广播电视中心技术用房容许噪声标准(建设标准汇编4)
67 GYJ 43-90 广播电视中心技术用房室内环境要求(建设标准汇编4)
68 (92)广发计字300号 广播电影电视行业工程设计资格分级标准(行业设计分级标准)
69 广播电影电视设备工程施工企业资质等级标准(行业施工资质等级)
版主提示:发表文章请提交【文章中心】或到相关专业论坛发帖。 By  eachy
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.628567 second(s), 34 queries , Gzip On.
