查看: 815|回复: 10
[测试]:导线被截与导线截断 命令
发表于 2003-9-3 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行此命令后好像有一些交叉的线不能断开!(尤其是多全选时候)
发表于 2003-9-3 11:20:10 | 显示全部楼层
同意,而且我觉得关于导线被截的命令太多,是不是重复浪费了一点,能否精简一下。
发表于 2003-9-3 12:21:22 | 显示全部楼层
最初由 jason_1301 发布
[B]同意,而且我觉得关于导线被截的命令太多,是不是重复浪费了一点,能否精简一下。 [/B]
请解释理由
我觉得都是用的到的命令啊
还有一楼说的情况确实存在
一些wire层的线会无法断开
发表于 2003-9-4 07:16:28 | 显示全部楼层
能否传有问题的图上来?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-9-4 09:03:53 | 显示全部楼层
执行此命令后好像有一些交叉的线不能断开!(尤其是多全选时候),而且你再单独对这些没有断的线再进行单独截断命令时.命令都不好用!断不开!
我怎么传?图都已经改好了!
发表于 2003-9-5 06:17:51 | 显示全部楼层
如果还能说得出当时那根线没断开,标一下传给我也行。谢谢!
发表于 2003-9-5 12:25:51 | 显示全部楼层
导线不能断开的原因是有一根导线没在xy平面上(z坐标不为0)。z坐标不为0的原因是有一个设备的z坐标不为零。解决问题的方法是用【清理图形】命令将图形做一个“z轴归零”。
 楼主| 发表于 2003-9-5 12:29:13 | 显示全部楼层
那么再问qun:我也没有动过坐标!那么为什么会出现z坐标不一样的情况呢 尤其是你说的电气设备有z不为0的!那么是否说理正的布设备命令里存在不足?
发表于 2003-9-5 14:17:52 | 显示全部楼层
一个蓝色的设备z坐标为1,应该不会是插入设备时造成的。
发表于 2003-9-5 15:10:30 | 显示全部楼层
导线不能被截的情况我也遇到过,后来发现是由于需要被截断的位置距离导线端点或转折点太近了,如果截断的话,导线就被截短了,解决办法可以调整截断间距或手动修改。
至于导线截断命令,我倒觉得不多,各自有各自的用法,使用更灵活。
 楼主| 发表于 2003-9-5 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
回qun:我在画图当中完全是用的理正的命令!蓝色的设备只是层不一样而已!理正不是有多个设备层嘛!我个人觉得如果不是建筑图的问题的话,应该就是理正的某些命令还存在不足!建议qun好好留意一下!毕竟这个问题很麻烦的!那么大的一个图,整体断完以后 我还得挨个检查?不仅仅没有提高效率了!有时候眼睛都看不出来! 虽然qun说可以先执行z轴归0!但是我想:这只是权宜之计,qun应该解决实际问题!
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.693828 second(s), 54 queries , Gzip On.
