查看: 535|回复: 4
[建议]:多边剪裁命令建议
发表于 2003-9-7 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行多边命令时,能否使其显示轨迹线!不显示的话有时候都忘了剪裁至何处了!
还有 如果需要剪裁的图形不完全显示在当前屏幕时,只能剪裁屏幕部分!
还有剪裁线的末端如果超过起点的话,剪裁命令也会失效!
发表于 2003-9-7 17:24:54 | 显示全部楼层
你可以用pline先画一个边界再剪裁,所有的问题不就解决了吗?
 楼主| 发表于 2003-9-7 17:53:01 | 显示全部楼层
答along1564 朋友:1,用pline后再接着用什么呢?你能否把你的操作过程说详细一点!我说的多边剪裁 就是在原图剪裁一块图形 放到别的地方 而原图不变!
2,也许可以安照你说的方法解决问题!但是感觉好像是不是麻烦一点了呢?
请详细说说 谢谢
发表于 2003-9-7 18:43:54 | 显示全部楼层
我试一下,谢谢!
发表于 2003-9-8 18:02:38 | 显示全部楼层
有没有用过extrim这个命令,很方便
GMT+8, 2026-11-4 17:52 , Processed in 0.606771 second(s), 46 queries , Gzip On.
