查看: 2606|回复: 26
[讨论]:PKPM计算结果悬殊?怎么这是什么原因呢???
发表于 2003-9-14 17:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,你们好!
小弟最近遇到一个很奇怪的问题,向各位大侠请教!
我用的是PKPM 5月18日版,在我自己的WIN98操作系统下,计算一个4层框架(平面规则),在相同荷载相同位置不同层的两个梁的计算配筋,底层2根25+4根20,二层却是4,25+4,20,重新建模型,重算,结果是一样的。于是我换了一台机器,把我建的模型拷贝过来,重新输入荷载(和我自己的电脑完全相同),可出来的计算结果,上下层梁的配筋相同了,可却比先前机器上的结果小了很多!个人经验认为,第二台机器的比较准确。可是配筋偏小,我想请问大家,有谁遇到过这样的情况吗?你们是怎么解决的呢?
发表于 2003-9-15 20:20:38 | 显示全部楼层
没有试过,不过,做得再好的软件都会有不足的地方,不要太过相信计算机的结果就是啦 ̄ ̄!
发表于 2003-9-15 21:20:19 | 显示全部楼层
我看能不能这样考虑:
1、确认第二台计算机所装程序的版本是否一致,如果一致不妨找每三台计算机重新算一遍;如果不一致,安装程序后重新计算。
2、不再计算,利用现有的结果进行判断。首先看两根梁的荷载是否相同,要看板传到梁上的荷载是否一致;再看两个结果的内力(单个工况下)是否平衡,左右支座弯矩加上跨中弯矩是否与荷载对应的弯矩相等;确定输入和内力都正确,再看内力组合和配筋。如果这些都没问题,那还得重算。
另,计算程序选取的是什么?如果是纯框架可用TAT就可以了。
已领礼包: 4个
发表于 2003-9-15 21:44:42 | 显示全部楼层
斑竹,还有可能他用的是d版的。
 楼主| 发表于 2003-9-15 23:31:38 | 显示全部楼层
最初由 tuger 发布
[B]斑竹,还有可能他用的是d版的。 [/B]
是正版的!
发表于 2003-9-16 09:12:05 | 显示全部楼层
看看你的建模有问题吗?你用手算一榀校核一下。
发表于 2003-9-17 03:31:50 | 显示全部楼层
最初由 tuger 发布
D版决不会有这种问题。
发表于 2003-9-17 08:49:25 | 显示全部楼层
是不是输了一层地下室
发表于 2003-9-26 22:39:58 | 显示全部楼层
*-*a PKPM版本太多,错误也多,太马虎
发表于 2003-9-27 00:21:49 | 显示全部楼层
相信自己
发表于 2003-9-29 10:04:34 | 显示全部楼层
我今天也遇到他这样的情况,是不是有病毒啊!
发表于 2003-9-29 12:41:06 | 显示全部楼层
以前还是在DOS平台下用PK时,我也遇到过这样的情况,当时真是吓坏了,不过电脑总有失误的时候吧,我只好反复多算几次,大多时候的结果还是对的。
发表于 2003-9-29 20:59:50 | 显示全部楼层
软件计算结果纯属虚构,仅供参考,如有雷同,实属巧合。呵呵!
发表于 2003-10-3 13:30:42 | 显示全部楼层
PKPM刚升级到新规范的时候我在单位4台计算机上安装不同的版本。
哪个结果大用哪个!搞的每个计算机上全是垃圾!
发表于 2003-10-3 16:56:47 | 显示全部楼层
要不可能计算机中毒了
GMT+8, 2026-11-3 11:30 , Processed in 0.619231 second(s), 60 queries , Gzip On.
