查看: 2365|回复: 4
[求助] [求助]:无法删除的层
发表于 2002-7-2 19:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里的层XH无法删除 除非删除图形
已经找到原因 TABLE中定义块的图元被定义在层XH里
但是用ENTMOD 修改不了
测试如下:
(setq tb (tblnext "block" t ))   =>((0 . "BLOCK") (2 . "7$4$2") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name:
25a0520>))
   (setq mainbname (cdr (assoc 2 tb))) =>"7$4$2"
  (setq mainbnlst (entget (TBLOBJNAME "BLOCK" mainbname ))) =>((-1 . <Entity name: 25a0538>) (0 . "BLOCK") (5 . "ACDF") (100 . "AcDbEntity")
(67 . 0) (8 . "XH") (62 . 4) (6 . "CONTINUOUS") (100 . "AcDbBlockBegin") (70 .
0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name: 25a0520>) (2 . "7$4$2") (3 . ""))
   (if (setq lay (assoc 8 mainbnlst))
        (setq mainbnlst  (entmod (subst (cons 8 "0") lay mainbnlst)))
=> nil
?????为什么就失败了呢?
 楼主| 发表于 2002-7-2 19:37:40 | 显示全部楼层
忘了上图形文件了
 楼主| 发表于 2002-7-5 20:38:00 | 显示全部楼层
哪位朋友可以解决这个问题?
已领礼包: 488个
发表于 2002-7-5 22:57:47 | 显示全部楼层
我觉的"block"是不记录层的
应该改块里的实体<25a0520>起的实体的层到0层
改完后试试
 楼主| 发表于 2002-7-8 18:18:46 | 显示全部楼层
不对阿 要是<25a0520>改到0层 我将块炸开后实体不就在0层了 ,这与初衷有背
GMT+8, 2026-11-3 12:29 , Processed in 0.451998 second(s), 40 queries , Gzip On.
