查看: 1440|回复: 2
[求助]:初学vba的困惑(2)
发表于 2002-7-3 07:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过朋友的帮助,我的第一个vba程序可以运作起来了,但还是有点问题,程序如下,以及我的一些困惑和求教内容:
模块main:
Public Sub 辅助设计()
UserForm3.show
Dim a As Double, b As Double, c As Double
End Sub
窗体3:
Private Sub CommandButton1_Click()
UserForm3.Hide
UserForm4.show
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
a = CDbl(TextBox1.Text)
Label2.Caption = "数值" & a
b = a + 5
MsgBox "数值" & b
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
If OptionButton1.Value = True Then
  d = 0
  MsgBox "单位kw"
End If
If OptionButton2.Value = True Then
  d = 1
  MsgBox "单位hp"
End If                   ——以上的a、b、d参数我要在窗体中使用应该是定义为public,但是这些定义语句应该写在哪里?(请标注出来,让我自行思考)
End Sub
Private Sub Label1_Click()
End Sub
Private Sub Label2_Click()
End Sub
Private Sub OptionButton1_Click()
End Sub
Private Sub OptionButton2_Click()
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
End Sub                  ——像这些没有具体功能定义的语句是否可以消除?
窗体4:
If d = 0 Then lable1.Caption = "d=0,单位kw"
If d = 0 Then lable1.Caption = "d=2,单位hp"
Dim i, k As Integer
For i = 1 To 10
k = i + 5
MsgBox "数值" & k
Next i
End Sub
End Sub
End Sub                 ——private sub userform_click()表示什么意思?是否就是这个窗体自身的“主体程序”位置呢?vb中的form_load在vba中是否可以使用?还有一个form-in***的是否也可以使用呢?
发表于 2002-7-3 12:19:59 | 显示全部楼层
1。public变量定义在另外的模块里
2。Private Sub UserForm_Click()可以删除
3。userform_click是UesrForm的事件触发程序,VBA的每个SUB都可以单独作为程序起点,此点与VB不同。
 楼主| 发表于 2002-7-3 17:13:40 | 显示全部楼层
首先表示感谢!您的回答我一定好好体会,有感觉后与您继续讨论。谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 09:42 , Processed in 0.305801 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
