查看: 1732|回复: 5
一次偏移多种距离[分享]:
发表于 2002-1-18 10:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次偏移多种距离
;;;程序设计:赖云龙;;;
(defun C:OFFSETS (/ A S N PT1 AA AAA AL)
  (setq A "")
  (while (= A "")
       (setq A (getstring "\nSpecify offset distance <x/x/x...>:"));输入如:2/6/23…..
  (setq A (strcat A "/"))
  (prompt "\nSelect object to offset: ")
  (while (= AA nil)
  (setq AA (entsel))
  (initget 1)
  (setq PT1 (getpoint "\nSpecify point on side to offset: "))
  (setq AL (+ (strlen A) 1))
  (setq N 1)
  (setq S "")
  (while (not (= N AL))
    (if        (= (substr A N 1) "/")
      (progn
        (setq AAA (car AA))
        (command "_.offset" S AAA PT1 "")
        (setq S "")
      (setq S (strcat S (substr A N 1)))
    (setq N (1+ N))
  (princ)
发表于 2002-1-19 14:14:56 | 显示全部楼层
中和一下该有多好呀!
  赖云龙先生的偏移程序和梦断江南的要是中和一下就好了。赖先生的程序优点是一次可以从键盘输入连续的偏移距离,这是很方便的。可惜美中不足的是偏移方式是从原点开始的,要是像梦断江南那样是从相对点开始,那就更方便了呀!
  要是有了改进版本,要别忘了通知小弟呀!
发表于 2005-2-18 09:30:33 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2005-2-28 13:05:30 | 显示全部楼层
不如搞成这样,按A从原点开如始,按B从相对点开始。
因为从相对点开始,有时也能用到。
发表于 2005-3-2 22:28:18 | 显示全部楼层
思路不错,希望楼主能改进一下,像五号楼主那样说的不错.
发表于 2005-3-4 09:44:23 | 显示全部楼层
你的这个程序怎么回事,我输完命令,给一个距离,再点一下物体,是偏移了,然后就自动退出了。和offset有什么区别,不就是省了个回车吗。
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.493544 second(s), 42 queries , Gzip On.
