查看: 904|回复: 6
[求助]:键盘
发表于 2003-9-20 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近键盘出现一个奇怪问题:
按下“CAPS LOCK”大小写切换键后,键盘由“小写”状态切换成“大写”状态,“大写”指示灯亮,一切正常,但要切换成“小写”状态时,按“CAPS LOCK”不起作用,指示灯也无反映;当按下左“SHIFT”键时,却可以切换为“小写”,指示灯也熄灭。怀疑是键盘有问题,
但更换了好几个键盘,问题照旧存在。请各位大侠帮助解决。
我的配置是:升技GF2主板(最新的BIOS),AMD 2500+ CPU,丽台FX5200显卡,256M*2 DDR400内存,金转120G硬盘。
发表于 2003-9-20 17:10:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:键盘
最初由 xiewei 发布
[B]最近键盘出现一个奇怪问题:
按下“CAPS LOCK”大小写切换键后,键盘由“小写”状态切换成“大写”状态,“大写”指示灯亮,一切正常,但要切换成“小写”状态时,按“CAPS LOCK”不起作用,指示灯也无反映;当按下... [/B]
试试看:
1、检测Capslock状态键的状态
Delphi可以调用Win API的Getkeyboardstate()函数。
     常量    按键名称
  VK_CAPITAL  Caps Lock键
键盘缓冲区每一位都有一位特定的格式,对于状态键来说,最低位是1时表示状态键处于ON状态,你可以使用odd()函数来确定这一位的状态,以下是一个简单的例子请参考。例子中放置一个Timer控件、一个StatusBar状态条。
procedure
TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var ks:tkeyboardstate;
begin
  getkeyboardstate(ks);//检测键盘函数
  if odd(ks[VK_NUMLOCK]) then
    statusbar1.panels.items[0].text:='NUM'
  else
    statusbar1.panels.items[0].text:='';
发表于 2003-9-20 18:08:57 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:键盘
最初由 nxw 发布
[B][QUOTE]最初由 xiewei 发布
[B]最近键盘出现一个奇怪问题:
按下“CAPS LOCK”大小写切换键后,键盘由“小写”状态切换成“大写”状态,“大写”指示灯亮,一切正常,但要切换成“小写”状态时,按“CAPS L... [/B]
人家又不是编程,这算是什么回答?骗爱心币哪?
 楼主| 发表于 2003-9-20 20:03:34 | 显示全部楼层
谢谢两位的帮助
我再想请教一下是不是键盘的驱动有问题还是键盘设置问题?
我是双系统WIN98和WIN2000SP4,两者都有问题。
发表于 2003-9-20 20:13:00 | 显示全部楼层
键盘的驱动是系统自带的,不用重新安装.当然如果是大品牌的键盘,可能会有驱动程序(这主要用于键盘上多余的键,比如什么一键上网的那种).
我估计你的操作系统有文件损坏了,建议自己修复一下.如果实在不行,只能重新装操作系统了!
 楼主| 发表于 2003-9-20 20:29:20 | 显示全部楼层
我用的是罗技套装键盘,没有安装罗技自带的驱动;
请问dys800113,如是系统文件损坏了,怎样修复。
发表于 2003-9-20 20:55:03 | 显示全部楼层
到附件-------------------------系统工具中找!
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.420929 second(s), 44 queries , Gzip On.
