查看: 669|回复: 4
[弹指神通]:请教V8单位的设置
发表于 2003-9-22 14:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾:
     本人一直使用V7,因为V8和AutoCAD兼容性比V7好,所以有时会将CAD2000的图直接用V8打开,经过单位设置后,在V8中单位和在CAD中是一致的,但是另存为V7是图会放大和平移。请教高手怎样设置才正确呢。在V8单位设置里有一项象分辨率设置的东东。
发表于 2003-9-22 14:33:12 | 显示全部楼层
主要是转换时主单位子单位以及原点的设置
可以查看以前的帖子
发表于 2003-9-22 16:42:09 | 显示全部楼层
原点是怎么设置的?
发表于 2003-9-22 21:32:40 | 显示全部楼层
我夜想知道.
 楼主| 发表于 2003-9-23 12:57:48 | 显示全部楼层
主单位和子单位都是统一的,一般不需要设置原点嘛
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.412003 second(s), 40 queries , Gzip On.
