查看: 725|回复: 0
[求助] [求助]:麻烦各位分析一下程序错在哪,谢谢!!!
发表于 2003-9-22 16:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;消除直线间重线的程序,先比较第一条与后面所有的直线是否重线
  1. ;;
  2. (defun c:xc1(/ ss n1 n2 s1 s2 d1 d2 d11 d12 d21 d22 l1 l2)
  3.                 (setq ocmde (getvar "cmdecho"))
  4.                 (setq oblip (getvar "blipmode"))
  5.                 (setq oosmode (getvar "osmode"))
  6.                 (setvar "cmdecho" 0)
  7.                 (setvar "blipmode" 0)
  8.                 (setvar "osmode" 0)
  9.                 (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  10.                 (setq n1 0)
  11.                 (setq s1 (sslength ss))
  12.        (repeat s1
  13.                 (setq l1 (ssname ss n1))
  14.                 (setq l1_data (entget l1))
  15.                 (setq pts1 (assoc 10 l1_data))
  16.                 (setq p1 (cdr pts1))
  17.                 (setq pte1 (assoc 11 l1_data))
  18.                 (setq p2 (cdr pte1))
  19.                 (setq d1 (distance p1 p2))
  20.                 (setq n2 (+ n1 1))
  21.                 (setq s2 (- s1 n2))
  22.            (repeat s2
  23.                 (setq l2 (ssname ss n2))
  24.                 (setq l2_data (entget l2))
  25.                 (setq pts2 (assoc 10 l2_data))
  26.                 (setq q1 (cdr pts2))
  27.                 (setq pte2 (assoc 11 l1_data))
  28.                 (setq q2 (cdr pte2))
  29.                 (setq d2 (distance q1 q2))
  30.                 (setq d11 (distance p1 q1))
  31.                 (setq d12 (distance p1 q2))
  32.                 (setq d21 (distance p2 q1))
  33.                 (setq d22 (distance p2 q2))
  34.                 (cond ((> d1 d2) (a1));;首先判断哪条直线长,在判断短直线两个端点是否在长直线上
  35.                       ((< d1 d2) (a2))
  36.                       ((= d1 d2) (a3))
  37.                       (t         (princ))
  38.                 )
  39.                       (setq n2 (+ 1 n2))
  40.             )
  41.                       (setq n1 (+ 1 n1))
  42.         )
  43.                 (setq ss nil)
  44.                 (setvar "blipmode" oblip)
  45.                 (setvar "cmdecho" ocmde)
  46.                 (setvar "osmode" oosmode)
  47.                 (princ)
  48. )
  49. (defun a1()
  50.     (cond
  51.          ((and (= d1 (+ d11 d21)) (= d1 (+ d12 d22)));;两端点在长直线上
  52.                (if (< d11 d12) ;;判断短直线的方向
  53.                    (progn
  54.                        (command "line" p1 q1 "")
  55.                        (command "line" q2 p2 "")
  56.                        (command "erase" l1 "")
  57.                     )
  58.                     (progn
  59.                         (command "line" p2 q1 "")
  60.                         (command "line" q2 p1 "")
  61.                         (command "erase" l1 "")
  62.                      )
  63.                 )
  64.           )
  65.           ((and (/= d1 (+ d11 d21)) (= d1 (+ d12 d22)));; 起点不在长直线上
  66.                 (if (< d11 d21) ;;判断短直线的方向
  67.                     (progn
  68.                           (command "line" q2 p2 "")
  69.                           (command "erase" l1 "")
  70.                     )
  71.                     (progn
  72.                           (command "line" q2 p1 "")
  73.                           (command "erase" l1 "")
  74.                     )
  75.                  )
  76.           )
  77.           ((and (= d1 (+ d11 d21)) (/= d1 (+ d12 d22)));; 终点不在长直线上
  78.                 (if (< d12 d22) ;;判断短直线的方向
  79.                     (progn
  80.                           (command "line" p2 q1 "")
  81.                           (command "erase" l1 "")
  82.                     )
  83.                     (progn
  84.                           (command "line" p1 q1 "")
  85.                           (command "erase" l1 "")
  86.                     )
  87.                 )
  88.           )
  89.           (t         (princ))
  90.        )
  91. )
  92. (defun a2()
  93.       (cond
  94.            ((and (= d2 (+ d11 d12)) (= d2 (+ d21 d22)));;两端点在长直线上
  95.                           (command "erase" l1 "")
  96.            )
  97.            ((and (/= d2 (+ d11 d12)) (= d2 (+ d21 d22)));;起点在长直线上
  98.                  (if (< d11 d12) ;;判断短直线的方向
  99.                       (progn
  100.                           (command "line" p1 q1 "")
  101.                           (command "erase" l1 "")
  102.                        )
  103.                        (progn
  104.                           (command "line" q2 p1 "")
  105.                           (command "erase" l1 "")
  106.                        )
  107.                   )
  108.             )
  109.             ((and (= d2 (+ d11 d12)) (/= d2 (+ d21 d22));; 终点不在长直线上
  110.                   (if (< d21 d22) ;;判断短直线的方向
  111.                       (progn
  112.                            (command "line" p2 q1 "")
  113.                            (command "erase" l1 "")
  114.                        )
  115.                        (progn
  116.                            (command "line" q2 p2 "")
  117.                            (command "erase" l1 "")
  118.                        )
  119.                   )
  120.              )
  121.              (t         (princ))
  122.        )
  123. )
  124. (defun a3() ;;判断两点是否同一点
  125.               (cond
  126.                     ((and (= d11 0 ) (= t22 0))
  127.                          (command "erase" l1 "")
  128.                     )
  129.                     ((and (= d12 0) (= d21 0))
  130.                            (command "erase" l1 "")
  131.                     )
  132.                     (t         (princ))
  133.                )
  134. )
版主提示:在不同论坛发同一主题帖子 By eachy
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.653517 second(s), 32 queries , Gzip On.
