查看: 1399|回复: 1
[分享]:考前駠一眼
发表于 2003-9-22 18:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 下列哪种说法是正确的?
    A.地震烈度表示地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度;    B.有地震的地区,建筑物都要抗震设防;
    C.地震烈度是由地震震级决定的;    D.结构抗震设计是以地震震级为依据的
正确答案:A
2 考虑住宅夏季防热和组织自然通风,导风入室的要求为下列何建筑气候区?
    A.Ⅰ,Ⅱ建筑气候区;    B.Ⅲ,Ⅳ建筑气候区;
    C.Ⅰ,Ⅲ建筑气候区;    D.Ⅱ,V 建筑气候区
正确答案:B
3 避免作开发项目的场地为下列哪些地区:Ⅰ.九度地震区,三级湿陷性黄土,一级膨胀土地区;Ⅱ.七度地震区,二级湿陷性黄土地区;Ⅲ,泥石流,流砂,溶洞,古井,古墓,坑穴,采空区;Ⅳ.有开采价值矿藏区及承再力低于0.1Mpa地区.
    A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ;    B.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ;    C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ;    D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
正确答案:C
4 右图为一风玫瑰图,下列有关该图所述,哪条是错误的?
    A.中心圈内的数值为全年的静风频率;    B.每园圈的间隔为频率5%;
    C.表示各个方向的最大风速;    D.风的吹向,是自外吹向中心
正确答案:C
5 有关"污染系数","风速"和"风向频率"的叙述,哪项是错的?
    A.污染系数为污染源的下风向受害程度;    B.污染系数=风向频率(%)/平均风速(米/秒);
    C.一般应将排放有害物质的工业企业布置在主导风向的下风侧(当主导风向明显时);
    D.一般应将排放有害物质的工业企业,布置在最大风速侧(风主导风向不明显时)
正确答案:D
6 题目:下列有关自重湿陷性黄土的叙述,哪条正确?
    A.在无压力下,受水浸湿发生湿陷;    B.在一定压力下,受水浸湿发生湿陷;
    C.上面有荷载作用时,发生坍陷;    D.在上部覆土的自重压力下,受水浸湿发生湿陷.
正确答案:A
7 选址时,需要了解哪些水文地质情况?Ⅰ.地表水情况;Ⅱ.降水情况;Ⅲ.地下水情况;Ⅳ.滞水层情况
正确答案:C
8 环境保护治理中"三废"的内容是下列哪条?
   A.废水,废料,废气;    B.废水,废料,废渣;    C.废料,废气,废渣;    D.废水,废气,废渣
正确答案:D
9 题目:关于规划总用地范围的周界问题,下列哪项是错误的?
    A.当规划总用地周界为城市道路,居住区级道路,小区道路时,用地范围划至道路红线;
    B.当规划总用地周界为自然分界线时,用地范围划至自然分界线;
    C.当规划总用地与其它用地相邻,用地范围划至双方用地交界处;
    D.当规划总用地周界为城市道路,居住区级道路,小区道路时,用地范围划至道路中心线
正确答案:A
10 以下地形的名称哪项不对?
    A.盆地;    B.峭壁;    C.鞍状地;    D.山脊,山谷
正确答案:B
11 基地高程的确定,以下何者不妥?
    A.基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计;
    B.基地高程不得低于洪水及海潮浸袭水位以下;
    C.基地地面宜高出城市道路的路面;    D.基地地面低于城市道路路面时,应有排除地面水的措施
正确答案:B
12题目:人员密集建筑的基地,在执行当地规划部分的条件和有关专项建筑设计规范时,下列哪条是错误的?
    A.基地沿城市道路的长度至少不小于基地周长的1/6;    B.基地应两面直接临接城市道路;
    C.基地应至少有两个以上不同方向通向城市道路的出口;
    D.基地的主要出入口,应避免直对城市主要干道的交叉口
正确答案:B
13 :基地地面坡度不应小于多少?地面坡度大于多少时应分成台阶?
    A.0.5%,5%;    B.0.4%,6%;    C.0.3%,8%;    D.0.3%,11%
正确答案:C
14 居住区用地较为经济合理的场地坡度为多少?
    A.3‰;    B.5‰;    C.9‰;    D.12‰
正确答案:D
15 中小学校址选择,下列哪项不符合规定?
    A.校址应选择在阳光充足,空气流通,场地干燥,排水通畅,地势较高的地段;
    B.宜设在无污染地段,且不宜与市场,公共娱东场所,医院太平间等场所毗邻;
    C.校区内不得有架空高压线穿过;    D.教学用房的外墙面与铁路距离不应小于200米,与车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于50米
正确答案:D
16 综合医院选址,下列哪条不符合要求?
    A.临近一条城市道路;    B.便于利用城市基础设施;    C.地形力求规整;
    D.不应邻近少年儿童活动密集场所
正确答案:A
17 下图大中型商店选址位置,其中哪个不符合规定?
选项:
    A.A图;    B.B图;   C.C图;    D.D图;
正确答案:D
18 以下哪项用地不是城市建设用地?
选项:
    A.工业用地;    B.水域和其他用地;    C.对外交通用地;    D.绿地和特殊用地
正确答案:B
19 居住,工业,道路广场和绿地四大类主要用地的规划人均单项用地指标,以下哪项是错误的?
    A.居住用地:18-28平方米/人;    B.工业用地:10-25平方米/人;
    C.道路广场用地:7-15平方米/人;    D.绿地:≥7平方米/人,其中公共绿地≥5平方米/人
正确答案:D
20 居住,工业,道路广场和绿地四大类主要用地占建设用地的比例,以下哪面是正确的?
    A.居住用地:20-32%,工业用地:15-25%,道路广场用地:8-15%,绿地:8-15%;
    B.居住用地:18-30%,工业用地:10-20%,道路广场用地:6-10%,绿地:7-12%;
    C.居住用地:25-35%,工业用地:15-30%,道路广场用地:10-15%,绿地:8-10%;
    D.居住用地:22-32%,工业用地:18-30%,道路广场用地:7-14%,绿地:10-20%
正确答案:A
21 居住区最远边缘到厂区最近出入口的步行时间,不宜超过多少分?否则应设置交通工具.
选项:
    A.20分;    B.30分;    C.40分;    D.50分
正确答案:B
22 消防站的位置,应能满足接到火灾报警后,消防车到达火场的时间不超过多少的要求:
    A.3分钟;    B.5分钟;    C.7分钟;    D.10分钟
正确答案:B
23 建筑物房间门至人防安全出口的最大距离,以下哪条不符合规定?
    A.医院24米;    B.旅馆30米;    C.其它工程50米;
    D.位于袋形走道两侧或尽端的房间不应超过相应距离的一半
正确答案:C
24 当基地与道路红线不连接时,应采取何种措施?
    A.改变基地红线;    B.设通路与道路红线相连接;
    C.扩大用地范围;    D.改变相邻地块用地红线.
正确答案:B
25 基地通路连接城市道路的位置,距大,中城市主干道交叉口不小于20m的距离,是从下列哪一点量起?
    A.交叉口道路中心线交点;    B.交叉口道路直线与拐弯处曲线相接处的切点;
    C.交叉道路红线交点;    D.交叉口道路转变曲线的顶点.
正确答案:C
26 以下哪项为允许突出通道红线的建筑突出物?
    A.建筑物的台阶,平台,窗井;    B.5m以上突出的雨棚,挑檐,突出宽度不大于1m;
    C.地下建筑及建筑基础;    D.突出的活动遮阳,突出宽度不大于3m.
正确答案:B
27 24m以下多层民用建筑的"建筑限高"为下列哪条?
    A.由室外地面到建筑檐口或女儿墙之间的高度值;    B.由室外地面到建筑物最高点之间的高度值;
    C.建筑檐口或女儿墙的标高值;    D.建筑物最高点的标高值.
正确答案:A
28 某单位拟建一栋等级为一级的六层住宅,其山墙设有采光窗,相邻基地暂为空地,试问该楼与相邻基地边界的最少距离为多少?
    A.2m;    B.4m;   C.3m;    D.5m.
正确答案:C
29 基地内应设通道与城市道路相连接,通路之间的间距最大为多少?
    A.100m;    B.120m;    C.140m;    D.160m.
正确答案:D
30基地内通路长度超过多少米的尽端式车行道,应设回车场?
    A.60m;    B.50m;    C.40m;    D.35m.
正确答案:D
31 车行道纵坡一般控制在什么范围内为宜?
选项:
    A.0.3%-8%;    B.0.5%-6%;    C.0.3%-11%;    D.0.5%-12%.
正确答案:A
32 图中四种场地,竖向设计的排水方式,哪种较为简洁?
选项:
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图
正确答案:D(随地势排水者简洁)
33 新居住区绿化率不小于多少?旧居住区改造绿化率不小于多少?
选项:
    A.35%,25%;    B.30%,25%;    C.40%,30%;    D.30%,20%.
正确答案:B
34 管线布置的原则,以下哪条是错误的?
选项:
    A.地下管线的走向宜与建筑主体或道路相平行或垂直;
    B.管线应从建筑物向道路方向由线至涂敷设;    C.管线与管线,管线与道路应尽量减少交叉;
    D.与道路平行的管线不能设于车行道下.
正确答案:D
35 托儿所,幼儿园的室外场地布置要求,下列哪项是错误的?
选项:
    A.应设置各班专用活动场地;    B.可利用小区儿童游戏场,不再单设室外游戏场地;
    C.应设有集中绿化园地;    D.应设全园共用的室外游戏场地.
正确答案:B
36 中,小学服务半径,下列哪项是正确的?
    A.中学不宜大于1500m,小学不宜大于800m;    B.中学不宜大于1200m,小学不宜大于600m;
    C.中学不宜大于1000m,小学不宜大于500m;    D.中学不宜大于800m,小学不宜大于300m.
正确答案:C
37 档案馆分为几个等级?
    A.甲级,乙级,丙级,丁级四个等级;    B.特级,甲级,乙级,两级四个等级;
    C.甲级,乙级,丙级,三个等级;    D.特级,甲级,乙级,丙级,丁级五个等级.
正确答案:B
38 剧场基地至少有一面临接城市道路,其城市道路的宽度应符合下列哪些规定?
Ⅰ.不应小于剧场安全出口宽度的总和;
Ⅱ.800座以下,不应小于8米;
Ⅲ.800-1200座,不应小于12米,1200座以上不应小于15米;
Ⅳ道路宽度指道路红线宽度.
    A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ;    B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ;    C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ;    D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ.
正确答案:A
39 办公楼按高度划分,以下哪项是正确的?
    A.12m以下为低层办公楼,13-24m为多层办公楼,24-100m为高层办公楼,100m以上为超高层办公楼;
    B.24m以下为低层或多层办公楼,25-100m为高层办公楼,100m以上为超高层办公楼;
    C.24m以下为低层或多层办公楼,25-60m为中高层办公楼,60-100m以上为超高层办公楼;
    D.12m以下为低层办公楼,13-24m为多层办公楼,24-60m为中高层办公楼,60-100m为高层办公楼,100m正确答案:B
40 综合医院总平面布置原则,下列哪条不符合要求?
    A.功能分区合理,洁污路线清楚,避免或减少交叉感染;    B.病房楼应获得最佳朝向;
    C.急诊部入口附近应设停车场地,门诊部入口附近不应设停车场地;
    D.医院出入口不应少于二处.
正确答案:C
41 残疾人横穿一条宽8米的街道所需的绿灯时间为多少?(残疾人步行速度为0.5m/s)
选项:
    A.20秒;    B.18秒;    C.16秒;    D.14秒.
正确答案:C
42 根据旅馆的使用功能,按建筑质量标准和设备,设施条件,我国旅馆建筑分为几个建筑等级?
选项:
    A.四个;    B.五个;    C.六个;    D.七个.
正确答案:C
43 步行商业街的设置,下列是哪条不符合规定?
    A.改,扩建两边建筑与道路成为步行商业街的红线宽度不宜小于10米;
    B.新建步行商业街可按街内有无设施和人行流量确定其宽度,并应留出不小于5米的宽度供消防车通行;    C.步行商业街长度不宜大于800米,并在每间距不大于160米处宜设横穿该街区的消防车道;
    D.步行商业街的各个出入口附近应设置停车场地.
正确答案:C
44 城市用地分类采用大类,中类,小类三个层次的分类体系,以下哪项是正确的?
选项:
    A.8大类,45中类,70小类;    B.10大类,46中类,73小类;    C.9大类,44中类,72小类;
    D.11大类,47中类,75小类.
正确答案:B
45 居住小区,小区,组团三级的规模,下列哪项是正确的?Ⅰ.居住区:10000-15000户,30000-50000人;Ⅱ.居住区:8000-12000户,25000-40000人;Ⅲ.小区:3000-5000户,9000-16000人;Ⅳ.小区:2000-4000户,7000-15000人;Ⅴ.组团;300-700户,1000-3000人;Ⅵ.组团:500-800户,1500-2800人
选项:
    A.Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ;    B.Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ;    C.Ⅱ,Ⅳ,Ⅵ;    D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
正确答案:B
46 下列术语,哪条不妥?
    A.居住区用地是住宅用地,公建用地,道路用地和公共绿地四项用地的总称;
    B.住宅平均层数为住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值;
    C.住宅面积净密度也称住宅容积率,是住宅建筑总面积(万平方米)与住宅用地(万平方米)的比值;
    D.绿地率为居住区用地范围内各类绿地的总和居住区用地的比值.绿化应包括公共绿地,宅旁绿地,公共服务设施所属绿地和道路绿地,屋顶晒台的人工绿地等.
正确答案:D
47 公交客运站,汽车进出站口,下列哪条不符合规定?
    A.一,二级站汽车进出站口,必须分别独立设置,三,四级站宜分别设置;
    B.汽车进出站口应与旅客主要出入口一致;
    C.汽车进出站口应设置必要的引道;
    D.汽车进出站口应满足驾驶员视线要求.
正确答案:B
48 公交停车场内的车辆宜分组停放,每组停车数量不宜超过多少辆?组与组之间的通道宽度不应小于多少?
    A.30辆,5米;    B.50辆,6米;    C.40辆,6米;    D.60辆,7米.
正确答案:B
49 停车场进出口设置,下列哪项不妥?
    A.进口和出口应分开设置,另外应再设一个备用进出口;
    B.在条件不允许的情况下,进出口不得不合用时,其通道宽度应不小于10-12米,同时应有备用进出口;
    C.在停车数小于30辆时,如无条件设置备用进出口时可不设;
    D.人员出入口可在车辆进出口的一侧或两侧设置,其使用宽度应不大于两人同时步行宽度的1.6米.
正确答案:C
50在居住区内,各项用地所占比例的平衡控制指标,下列哪种是正确的?
选项:
    A.A表    B.B表    C.C表    D.D表
正确答案:A
51 当居住人口规模界于小区和居住区之间时,应如何配置公共服务设施项目?
选项:
    A.按小区配置公共服务设施项目;    B.按居住区配置公共服务设施项目;
    C.除按小区配置公共服务设施项目外,还应根据所增人数及规划用地的设施条个,增配居住区一级的有关项目及增加有关指标;
    D.按小区配置公共服务设施项目,并根据所增人数适当扩大规模.
正确答案:C
52 居住区配建公共停车场(库)的停车位控制指标,下列哪项不符合要求?
    A.公共中心:100平方米建筑面积,0.3停车位;
    B.商业中心:100平方米建筑面积,0.5停车位;
    C.饮食店:100平方米建筑面积,1.7停车位;
    D.医院门诊所:100平方米建筑面积,0.2停车位.
正确答案:B
53 组团绿地的设置,应满足不少于多少的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外的要求?
选项:
    A.1/2;    B.1/3;    C.1/4;    D.1/5.
正确答案:B
54 居住区内道路分为几级?
    A.居住区道路,小区路,组团路三级;    B.街坊路,居住区道路,小区路,组团路四级;
    C.居住区道路,小区路,组团路,宅间小路四级;    D.小区路,组团路,宅间小路三级.
正确答案:C
55 居住区内道路设置,下列哪条不符合规定?
    A.居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;
    B.机动车道对外出入口数应控制,其出入口间距不应小于120m;
    C.沿街建筑物长度超过160m时,应设不小于4m×4m的消防车道路;
    D.居住区内尽端式道路的长度不宜大于120m.
正确答案:B
56 居住区干道布置原则,下列何者正确?
    A.平坦地区,干道可以不作坡度,或其纵坡可小于0.3%;
    B.干道标高应稍低于附近居住区用地的标高;
    C.干道标高可稍高于附近居住区用地的标高;
    D.地形坡度较大时,道路一般可与等高线斜交,必要时也可以与等高线相重垂直布置.
正确答案:B
57 下列建筑剖面图,室外各种管线埋设顺序,何者正确?
选项:
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图所选答案:
正确答案:B
58 管线之间遇有矛盾时,下列哪项处理原则是错误的?
选项:
    A.临时管线避让永久管线;
    B.大管线避让小管线;
    C.压力管线避让重力自流管线;
    D.可弯曲管线避让不可弯曲管线.
所选答案:
正确答案:B
59 宅旁绿地计算起止界,下列哪种表示是正确的?
选项:
    A.A图
    B.B图
    C.C图
    D.D图
所选答案:
正确答案:B
60居住区用地内,道路用地面积计算,下列哪项是错误的?
选项:
    A.居住区级道路,按红线宽度计算;
    B.小区路,组团路宽度计算,当小区路设有人行便道时,人行便道计入道路用地面积;
    C.非公建配套的居民小汽车和单位通勤车停放场地,按实际占地面积计算;
    D.宅间小路按路面宽度计算.
所选答案:
正确答案:D
61 方便残疾人使用和通行的城市非机动车道,下列哪项不符合规定?
    A.在平原,微丘地形的道路,纵坡≤2.5%;
    B.地形困难地段,桥梁,立交,纵坡≤3.5%;
    C.纵坡≥2.5%时,需限制纵坡长度;
    D.非机动车行道的宽度不得小于2m.
正确答案:D
62 地下车库坡道为12%,与平地相衔接的处理,何者正确?
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图
正确答案:B
63 下列地形图中,D点的标高值哪个正确?
    A.21.4m;    B.21.6m;    C.21.5m;    D.21.7m
正确答案:B
64 下图某居住小区规划的1万平方米商业大厦,放在哪个位置合适?
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图
正确答案:A
65 某公司计划在市中心区一块200m×150m基地上,建造一栋高层办公楼,规划部门规定建筑容积率为8,建筑覆盖率为45%,设办公楼每层面积相同,此栋建筑将建多少层?
    A.约20层;    B.约18层;    C.约15层;    D.约13层.
正确答案:B
66 下图写字楼地下2层,地上10层,每层面积相同,建筑容积率应为多少?
    A.2.5;    B.2.2;    C.2.0;    D.1.8.
正确答案:C
67 下列为某中学布局方案,其中哪个不妥?
选项:
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图
正确答案:D
68 布置在山地上的四组住宅群,在满足日照要求的前提下,何种布置方式对提高建筑密度最有利?
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图
正确答案:A
69 下列综合医院总平面布置示意图中,哪种布置方式较好?
    A.A图    B.B图    C.C图    D.D图
正确答案:A
70在城市规划区内进行建设,设计任务书报请批准时,必须持有下列哪项资料?
    A.建设工程规划许可证;    B.城市规划行政主管部门的选址意见书;
    C.建设用地规划许可证;    D.上级主管部门的批文.
正确答案:B
71场地选择时,建筑师要和各方面联系,下列何者是主要的?
    A.投资方,政文化教育主管部门,施工单位;    B.开发公司,政府主管部门,施工单位;
    C.投资方,开发公司,政府主管部门;    D.投资方,开发公司,施工单位.
正确答案:C
72 题目:项目建议书阶段的投资估算允许误差是多少?
    A.5%;    B.10%;    C.15%;    D.20%.
正确答案:D
73 建设一个新开发区,下列哪项不属于设计前期工作?
    A.编写"项目建议书"    B.批准可行性研究报告;
    C.建设项目的总概算;    D.作出项目评估报告.
正确答案:C
74 :居住小区公共绿地的总指标,下列哪项不符?
    A.组团不少于0.5平方米/人;    B.小区(含组团)不少于1平方米/人;
    C.居住区(含小区与组团)不少于1.5平方米/人;    D.旧城改造可酌情降低,但不得低于相应指标的40%.
正确答案:D
发表于 2003-9-26 19:47:09 | 显示全部楼层
尽管已经用不到了,但是对于这样的热心与认真,仍然表示感谢!!!
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.317871 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
