查看: 850|回复: 0
[LISP程序]:在模型空间中查找图纸
发表于 2003-9-23 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下,好象图纸空间中不能有图纸.
可按图号、零件名称、页号查找图纸,可能不会正好适用,修改相应的代码即可。
  1.   [FONT=Times New Roman]
  2. (defun c:loc (/                 zoom4
  3.               getatgpcodevalue
  4.               tbkss         keystr
  5.               findstr         tbkent
  6.               tbkstr         i
  7.               found
  8.              )
  9.   (defun zoom4 (tblkinspt / zoomcentre)
  10.     (setq zoomcentre
  11.            (mapcar '+
  12.                    '(-180.0 120.0 0.0)
  13.                    tblkinspt
  14.            )
  15.     )
  16.     (command "zoom" "c" zoomcentre "297")
  17.   )
  18.   (defun getatgpcodevalue
  19.                           (blockentname
  20.                            atstr       gpcode
  21.                            /               gpcodevalue
  22.                            atstr_      gpcodels
  23.                            found
  24.                           )
  25.     (setq gpcodevalue nil)
  26.     (setq found nil)
  27.                                         ;本函数在块中提取出想要的属性所具有的组码的值。传入值为块图元名
  28.     (while (and        (/= (cdr (assoc 0 (entget blockentname))) "SEQEND")
  29.                 (= found nil)
  30.            )                                ;和想要的属性字符串和组码数值。回传为与组码对应的值。
  31.       (setq blockentname (entnext blockentname))
  32.                                         ;注:传入的属性为字符串,字符串是区分大小写的;
  33.       (setq gpcodels (entget blockentname))
  34.                                         ;调用语法:(getatgpcodevalue blockentname atstr gpcode)
  35.       (setq atstr_ (cdr (assoc 2 gpcodels)))
  36.       (if (= atstr_ atstr)
  37.         (progn
  38.           (setq gpcodevalue (cdr (assoc gpcode gpcodels)))
  39.           (setq found t)
  40.         )
  41.       )
  42.     )
  43.     gpcodevalue                                ;(if (= getvalue nil)
  44.                                         ; (princ "所给块中并无想要的属性或组码\n")
  45.                                         ;)
  46.   )
  47. ;;;以上为用到的子函数。用完后即释放。=======================================================================================
  48.   (setq tbkss (ssget "x" '((0 . "INSERT") (2 . "下标题栏"))))
  49.   (initget "Y T L _PAGE 图号 零件名称")
  50.   (setq        keystr
  51.          (getkword
  52.            "\n请输入按什么查找定位,<T/图号><L/零件名称><Y/页号>\\<T>"
  53.          )
  54.   )
  55.   (if (null keystr)
  56.     (setq keystr "图号")
  57.   )
  58.   (if (= keystr "图号")
  59.     (setq findstr
  60.            (getstring
  61.              "请输入图号:(仅需输入-号后边的数字。注意:1.图号中只能有一个-号;2.对于无图件的W大小写均可.):"
  62.            )
  63.     )
  64.     (setq findstr (getstring "请输入值:"))
  65.   )
  66.   (setq found nil)
  67.   (setq i 0)
  68.   (while (and (= found nil) (< i (sslength tbkss)))
  69.     (setq tbkent (ssname tbkss i))
  70.     (setq
  71.       tbkstr (vl-string-trim " " (getatgpcodevalue tbkent keystr 1))
  72.     )
  73.     (if        (= keystr "图号")
  74.       (if (vl-string-search "-" tbkstr)
  75.         (setq
  76.           tbkstr (substr tbkstr (+ (vl-string-search "-" tbkstr) 2))
  77.         )
  78.       )
  79.     )
  80.     (if        (= (strcase tbkstr) (strcase findstr))
  81.       (progn (zoom4 (cdr (assoc 10 (entget tbkent))))
  82.              (setq found t)
  83.       )
  84.     )
  85.     (setq i (1+ i))
  86.   )
  87.   (if (null found)
  88.     (alert "未找到,请校核输入值。")
  89.   )
  90.   (princ)
  91. )  [/FONT]
注意事项:1.要求"下标题栏"块中有三个属性:PAGE,图号,零件名称(可自行修改以符合你的要求)。
2.在按图号查找时,如查找“MDW02-0008”仅需输入0008。
GMT+8, 2026-11-4 01:47 , Processed in 0.424371 second(s), 32 queries , Gzip On.
