查看: 1049|回复: 6
[讨论]:使用外部引用时的错误?
发表于 2003-9-23 22:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常出现,在想对插在宿主中的外部引用修改时,
选择嵌套的对象时常出现错误:
“在对其他对象的参照中发现错误:
** 对象参照丢失: AcDbLayerTableRecord,到 AcDbPlaceHolder。”
谁知道为什么?怎么解决么?
发表于 2003-9-24 14:40:51 | 显示全部楼层
或许是外部参照不小心删了吧!!
 楼主| 发表于 2003-9-24 14:54:13 | 显示全部楼层
不是的,很简单的东西就是不可以在位修改,看看附件就知道了。老是出现。20002中文注册版 +xp
发表于 2003-9-25 09:19:58 | 显示全部楼层
我试了,好用呀,没有你说的问题。另外,,你是不是想修改引用的东西,这可不行,外部引用的东西改不了。附带了这个图片,说明图没有问题。
 楼主| 发表于 2003-9-25 10:44:09 | 显示全部楼层
:)谢谢,但2002 及2004中都增加了直接在位修改,很方便。
是可以直接修改嵌入的引用的。
新建简单的都是可以的,但在有的图中就是不能再位修改。
但却总是出现上面的对话框。不知道为什么。
发表于 2003-12-13 13:27:16 | 显示全部楼层
不错!我也经常遇到这种情况,对象参照丢失!按照帮助中说法,外部参照应该是可以在图中修改的。
发表于 2003-12-13 13:35:08 | 显示全部楼层
按照五楼的说法,那我XREF保护我的母图的方式不行了吗?
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.441377 second(s), 45 queries , Gzip On.
